Witam
Mam pytanie, skoro twierdzicie, że altek powinien dawać ok 14,4V, to czy możliwe żeby podczas np. włączania ogrzewania tylnej szyby napięcie spadało do 12-12,5V.
Dla zrozumienia na biegu jałowym, trzyma 14,4V, a w momencie załączania urządzenia spada.
Pzdr Marek
https://forum.opel24.com/topic/5676-alternator/page/2/#findComment-308065
przy wlaczaniu urzadzen
szczegolnie ogrzewania szyby beda skoki
ale nie podczas pracy bez obciazenia
i do tego przy 5000 obrotow jak kolega wyzej opisal w swoimproblemie ;(
https://forum.opel24.com/topic/5676-alternator/page/2/#findComment-308047
Mark_pg, przy sprawnym alternatorze nie ma możliwości żeby napięcie spadło do 12V nawet jak włączysz wszystkie urządzenia na raz. dlatego opisane objawy wskazują na zapaść alternatora.
https://forum.opel24.com/topic/5676-alternator/page/2/#findComment-307998
tpekrul, zgadzam się !! Przy załączeniu dmuchawy cz ogrzewania napięcie chwilowo może spaść ale powinno powrócić po chwili do stanu normalnego. Po prostu pod wpływem obciążenia chwilowo spadną obroty i wtedy otwiera się krokowiec i wyrównuje.
https://forum.opel24.com/topic/5676-alternator/page/2/#findComment-307979
  • 3 tygodnie później...
a jak wymienialem lozysko to wieksze w alternatorze to ojno ma po obu stronach taki rancik tak jaby bylo niewymienne a ja wybijajac to lozysko wybilem rancuk z jednej strony i niewiem czy alternator sie jakos nie przesunal
tez ten rant wyłąmałem ale łozysko weszło ciasno i wszystko jest ok.
ale jednego nie rozumiem. z akumulatora przez zaroweczke płynie minimalny prad wzbudny do altka. jak alt zacznie ładowac to prad przestaje płynac i kontrolka gasnie.
napiecie na uzwojeniach wirnika jest kompensowane przez regulator napiecia po to aby na wyjsciu cały czas było 14.4v
jak nap na alternatorze > nap akumulatora. diosy polaryzuja sie w kierunku przewodzenia i do akumulatora i całego układu elektrycznego plynie prad w miare potrzeb.
jesli zaróweczka jest spalona>prad wzbudny nie płynie=>NIE ŁADUJE
jesli nawet 1 dioda( z bodajze 6) jest uszkodzona to nie przewodzi=>NIE ŁADUJE żaroweczka swieci cały czas.
nie czaje dlaczego ona sie spaliła.
stany nieustalone ;(
ja osobiscie bym sie czepił naprawy. jesli masz sprawne uzwojenia na wirniku i stojanie to tylko diody albo reg.
jesli rozebrałes altka to chyba rowniez jestes w stanie sprawdzic sobie diody, prawda??
chyba ze masz kase na drugiego altka ???
pozdrawiam
[ Dodano: Pon Lis 19, 2007 16:55 ]
Cyka mi alternator jak jest zimny. kontrolka ladowania nie zapala sie, nap.ladowania 14.2. Jezdzic czy wymieniac? Chodzi mi o to czy da znac zanim kleknie.
co znaczy cyka????
https://forum.opel24.com/topic/5676-alternator/page/2/#findComment-303698
