witam
zakupilem do auta tescia radio (chinczyka) :D tak tak wiem ze do du... ale takiego chcial :D
ale chodzi mi o schemat kostki orginalnej bo nie wiem czy trzeba bedzie przerabiac do tego radia czy tylko podpiac i "poleci"
nadole zdjecia orginal kostki i opis polaczen w "nowym" radiu :D
https://forum.opel24.com/topic/56792-opis-kostki-radia-corsa-c/
no wszytsko fajnie ale
w zasadzie na forum jest troche burdelu w dziale car-audio - nie ma typowych opisow pod dane auto
ta stronka zew. fajna ale opisy podane do modeli radia. ja tam radia nie mam nie wiem czy kiedys bylo ;d
chodzi mi bardziej o opis kostki/instalacji jaki wystepuje w corsie c
rozumiecie nie chce czegos upalic
https://forum.opel24.com/topic/56792-opis-kostki-radia-corsa-c/#findComment-461432
W zasadzie pod wszystkie starsze Ople rozkład pinów w kostkach jest taki sam. Więc nie ma potrzeby dla każdego modelu radia czy auta robić rozpiski.
Pierwszy segment to zasilanie i wszystko z tym związane, drugi głośniki, a trzeci najszerszy to wyświetlacz czasami zmieniarka lub telefon.
W pierwszym segmencie kostki, masa stały plus i plus po stacyjce zawsze są w tym samym miejscu.
Najważniejsze i najbardziej pomocne tematy są przypięte w dziale Car-audio, aby nie trzeba ich specjalnie szukać.
A wracając do Corsy C to są dwa rodzaje kostek. Taka jak u Ciebie na foce pod duże radia 2-din.
A w nowszych wersjach gdzie jest już szyna CAN kostki są całkiem inne. Wtyczki też są wszędzie takie same niezależnie czy to Corsa lub Astra lub Vectra.
Podobnych pytań jak Twoje w pierwszym poście o podłączeniu nowego radia jest na pewno kilkanaście i stąd ten bałagan.
Mogłem więc zamknąć i napisać że już było i odpowiedzi są w tematach. :SMILE:
https://forum.opel24.com/topic/56792-opis-kostki-radia-corsa-c/#findComment-461436
wlasnie tyle sie dowiedzialem :) krotko mowiac nie potrzebuje kostki do wyswietlacza wiec ja rezdziele (chyba sie da :D )
poza tym co mi teraz powiedziales juz mi wyjasnilo wzasadzie wszsytko
a to dlatego
1.
2.
3.
4. Podtrzymanie
5. Sterowanie anteną automatyczną
6. Podświetlenie (+12 V)
7. Zasilanie (+12 V)
8. Masa (-)
troche sie zakrecilem bo w instrukcji mam opis od strony przewodów <WTF) i wszsytko sie zgadza
zastanawiaja mnie tylko kolory kabli troche inaczaj sa umiejscowione jak w opisie tym:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/podlacze.htm
wystarczy popatrzec na bialy i bialo brazowy; wedlug tej strony to powinien byc lewy przod
a w kostce znajduja sie w miejscu lewy tyl
DAFUQ ?
Edytowane przez golden2912
https://forum.opel24.com/topic/56792-opis-kostki-radia-corsa-c/#findComment-461454
Nic nie przerabiaj :prosze: źle odczytujesz piny w kostce radia.
edit.
Kolory kabli mogą się różnić więc nie można się tym sugerować.
Najważniejsza informacja to w którym miejscu w kostce jest podpięty dany obwód.
Po prostu wepnij kostki tak jak pasują i będzie grać.
Kostki są tak zrobione że nie masz możliwości ich błędnego podpięcia.
https://forum.opel24.com/topic/56792-opis-kostki-radia-corsa-c/#findComment-461457
