Witam!Jak zdemontować przedni zderzak w oplu astrze IV J.Proszę pomoc.
Odkręcasz nadkola od strony zderzaka. Są one dzielone na połówki. Wygodnie będzie, jeśli wysuniesz je i zdemontujesz z nadkola "właściwego". Odepnij spinki z sanek zawieszenia. Znajdź od spodu i poluzuj śruby (nie wykręcaj)mocujące platikową beleczkę wzmacniającą zderzak (okolice osadzenia zespołu chłodnic). Nie zniechęcaj się, jeśli łeb śruby nie pasuje do Twojego klucza nasadowego. Odkręcisz je bez zadnego problemu po dobraniu zwykłej nasadki (chyba M13). Uwaga! Luzuj łeb śruby, gdyż nakrętka jest przyspawana do ucha wspornika.
Teraz możesz chwycić za boki zderzaka i energicznie, acz z wyczuciem by nie uszkodzić zaczepów w zderzaku, bądź ślizgów błotnka wypnij go z tychże ślizgów. Potem otwórz pokrywę silnika.
Na zakończeniu/krawędzi zderzaka znajdziesz wkręty torx'a. Wykręć wszystkie (ja zostawiłem trzy poluzowane dla bezpieczeństwa,żeby mi nie spadł). Ściągnij od dołu zderzak z wcześniej poluzowanych śrub mocujących belkę do nadwozia. Teraz wykręć do końca wkręty pozostałe ze zderzaka. Ostrożnie opuszczaj całość. Po prawej stronie znajdziesz dużą kostkę. Odbezpiecz ją wysuwając z boku na zewnątrz zabezpiecznie. Zderzak jest Twój. :brawo:
https://forum.opel24.com/topic/56806-opel-astra-iv-j/#findComment-461438
