Gość tomekfura Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Witam, mam taki problem, moje auto to corsa b 1.4, otóż dzisiaj otworzyłem maskę w celu wymiany płynu do spryskiwaczy na zimowy i jakie było moje zdziwienie gdy zobaczyłem brudny silnik od oleju pod świecami. Niepokoi mnie to, podejrzewam że jest to uszczelka przy zaworach, więc stąd moje pytanie, a zarazem prośba gdybyście mogli zerknąć na zdjęcia i potwierdzić lub zaprzeczyć moją teorię. Czy mogę (oczywiście tymczasowo) z tym jeździć czy należy odstawić autko i czekać na termin u mechanika? Poniżej wrzucam zdjęcia. Dziękuje za wszelkie sugestie. Tydzień temu zakładali mi lpg, czy może być tak że czegoś nie dokręcili i stąd wziął się ten problem? Czy powodem mogą być ujemne temperatury w nocy i przez to uszczelka (która pewnie jest już stara) poprostu zaczeła przepuszczać olej? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e384dcd3264d7556.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2e9618def2c37ea.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5984d4ca8b753ab4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d3af1d38c8b121b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77254f86096c311b.html P.S. Jestem tu nowy, więc z góry przepraszam, jeśli temat umieściłem w złym dziale, lub jeśli coś jest nie tak z tym postem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56807-ciekn%C4%85cy-olej-corsa-b-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 kolego uszczelka przy zaworach jest na gorze silnika nad swiecami i zwie sie uszczelka pokrywy zaworow tutaj widac cieknie z uszczelki pod glowica tyle przynajmniej widac po fotach bo gory nie ma zdjec -tylko kawalek widac na tej fotce i jest sucho http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5984d4ca8b753ab4.html a to juz grubsza robota i sam raczej nie ogarniesz skoro nie odrozniasz tych dwoch rzeczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56807-ciekn%C4%85cy-olej-corsa-b-14/#findComment-461440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 Masz zachlapane od strony skrzyni. Może Ci lecieć spod modułu zapłonowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56807-ciekn%C4%85cy-olej-corsa-b-14/#findComment-461443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Masz zachlapane od strony skrzyni. Może Ci lecieć spod modułu zapłonowego. Przciez on nie ma aparatu tylko cewke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56807-ciekn%C4%85cy-olej-corsa-b-14/#findComment-461577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekfura Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 Byłem wczoraj u mechanika okazało się że tylko świeca była luźna i przez nią ciekło, przy okazji wszystkie wymienię bo już dużo przeżyły Dziękuję za wszystkie sugestie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56807-ciekn%C4%85cy-olej-corsa-b-14/#findComment-461722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 olej swieca ciekl ?? od kiedy w komorze spalania jest olej ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56807-ciekn%C4%85cy-olej-corsa-b-14/#findComment-461740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 31 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2012 (edytowane) U mnie w poprzednim silniku był hehe Edytowane 31 Października 2012 przez marco84   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56807-ciekn%C4%85cy-olej-corsa-b-14/#findComment-461789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
