Witam.
Proszę o pomoc w odpowietrzeniu hamulców.
Wymieniłem tylne cylinderki, szczęki, przednie klocki hamulcowe i pompę hamulcową. Przy odpowietrzaniu pojawił się płyn (bez powietrza) i wszystko było ok, dopóki nie odpaliłem samochodu. Pedał hamulca uciekł do deski. Kilkanaście razy powtórzyłem odpowietrzanie i powstał ten sam problem. Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/56820-problem-z-odpowietrzaniem-hamulc%C3%B3w/
Moim zdaniem to nie wina złego odpowietrzenia. W bębnach hamulcowych są samoregulatory. Należy je odpowiednio ustawić. Wtedy pedał powinien wstać.
Krok 1. Zdejmij bęben :)
Krok 2. Kręć samoregulatorem za pomocą śrubokręta tak żeby rozepchnął szczęki.
Krok 3. Załóż bęben.
Krok 4. Jeżeli możesz nim obrócić bez problemu zdejmij i zrób jeszcze kilka obrotów nakrętką regulatgora.
Krok 5. Jeżeli nie możesz już lekko przekręcić ręką skręć wszystko i zrób drugą stronę.
Kroki 3 i 4 wykonywać do skutku.
Masz zdjęcie ułatwiające na przykładzie mojej asterki :)
Edytowane przez D3vill
https://forum.opel24.com/topic/56820-problem-z-odpowietrzaniem-hamulc%C3%B3w/#findComment-461414
Wyregulowałem szczęki jeszcze raz i odpowietrzyłem na nowo (przelałem przez tę pompkę chyba ze dwa litry płynu), a i tak pedał hamulca ucieka mi do deski.
https://forum.opel24.com/topic/56820-problem-z-odpowietrzaniem-hamulc%C3%B3w/#findComment-461801
Z tego co piszesz pozostało Ci serwo w kregu podejzanych. Ewentualnie coś sknociłeś przy montazu pompki lub cylinderków. Podpiołeś rurke z ciśnieniem do serwa ?:<
Edytowane przez Jokoko
https://forum.opel24.com/topic/56820-problem-z-odpowietrzaniem-hamulc%C3%B3w/#findComment-461879
