Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Witajcie. Posiadam Astrę G z manualnymi lusterkami, które chcę przerobić na elektryczne (narazie podgrzewane). Może ktoś wie gdzie podłączyć kable we wtyczce na drzwiach (tej okrągłej) . Może ktoś ma foto. POZDRO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5685-monta%C5%BC-podgrzewanych-lusterek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Nie wiem jak wygląda przy "ręcznych" lusterkach, zobacz (ściągnij) czy w tym trójkąciku gdzie masz rączkę nie masz już poprowadzonych kabelków do podgrzewania lusterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5685-monta%C5%BC-podgrzewanych-lusterek/#findComment-308315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Niestety kabelków nie ma. A w tej okrągłej wtyczce jest 42 punkty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5685-monta%C5%BC-podgrzewanych-lusterek/#findComment-308311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 no to kolego masz problem bedziesz musial poprowadzic wszystkie przewody. potrzebne 2 lusterka elektryczne manetka do sterowania lusterkami (w lewe drzwi obok regulacji szyby) i kable umnie w mojej Asterce wersja Sportive (wersja z Niemiec) wszystko jest poprowadzone wszystkie kable do trojkatow przy manulanej manetce sa schowane w drzwi oraz w lewych drzwiach jest wiazka do podlaczenia sterowania pamietaj ze podgrzewanie zalacza sie tylko wtedy kiedy wlaczysz ogrzewanie tylnej szyby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5685-monta%C5%BC-podgrzewanych-lusterek/#findComment-308234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Tak. Mam problem. Tak mi się upierniczyło w głowie i teraz znikąd pomocy. Mam różne schematy elektryczne. Niestety niema w nich żadnej informacji o tej wtyczce przy drzwiach. Mam ją rozrysowaną. POMOCY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5685-monta%C5%BC-podgrzewanych-lusterek/#findComment-308005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Witam Musisz miec kostki ze sterowaniam w drzwiach kolega ma najprostszą wersje Astry G i też je ma w lewej kostce są innego koloru przewody niż w prawej tzn: Lewa strona ma: Kabelki: żółty, zielony, czarny z czerwonym = sterowanie lusterkiem Brązowy = masa od ogrzewania Czarno/biały = + od ogrzewania Prawa strona: Kabelki: szary, niebieski, czarny z czerwonym = sterowanie lusterkiem Brązowy = masa od ogrzewania Czarno/biały = + od ogrzewania Potrzeby będzie Ci jeszcze prawdopodobnie bezpiecznik i przekaznik Jak znajdziesz te kostki to pomoge Ci to podłączyć robiłem to u kolegi w Asterce Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5685-monta%C5%BC-podgrzewanych-lusterek/#findComment-307816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Dołączę się do tematu. Czy wie ktoś czy w Vectrze A były wyprowadzone przewody do podgrzewanych lusterek? I jeśli tak to gdzie tego powinienem szukać i ewentualnie jak to powinno wyglądać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5685-monta%C5%BC-podgrzewanych-lusterek/#findComment-307807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Witam. Szanowny Kolega Ice81 zna się na tych sprawach. Prześlę e-milem rysunek tej wtyczki. Proszę o podanie w które bolce podłączyć i czy zarówno prawa i lewa strona jest tak samo Wstawił bym rys do postu ale nie wiem jak Pozdrawiam Oplowiczów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5685-monta%C5%BC-podgrzewanych-lusterek/#findComment-307796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Witam ponownie Ale odnalazłes te kostki pod tapicerka dzwi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5685-monta%C5%BC-podgrzewanych-lusterek/#findComment-307794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Witam. Pod tapicerką jeszcze nie szukałem. Nie wiedziałem że tam są. Rozbierałem tylko wtyczkę na drzwiach i pospisywałem sobie kolory przewodów. Teraz jestem w pracy i nie mogę sobie pogrzebać przy maszynie . Najwcześniej dopiero w piątek zajrzę. Jak coś to dam znać jak poszło. Witam. Z odpięciem tapicerki na drzwiach poszło gładko ale w całości jej nie zdjąłem bo trzyma uszczelka szyby. Próbowałem ją podważyć ale strasznie mocno trzyma. Z której strony ją pociągnąć aby nic nie urwać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5685-monta%C5%BC-podgrzewanych-lusterek/#findComment-307771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
