Gość MacOS Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Witam! Jestem od niedawna posiadaczem Antary i nie wiem - kontrolka napędu 4x4 powinna gasnąć po paru sekundach a u mnie gaśnie po uruchomieniu silnika. Czy to oznacza usterkę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56850-kontrolka-4x4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Według instrukcji lampka powinna świecić około 4-sekundy po włączeniu zapłonu. Krótkie miganie i jej zgaśnięcie jest normalne, natomiast ciągłe miganie sygnalizuje usterkę. Jeśli masz wątpliwości to przy jakiejś wizycie w warsztacie poproś o podpięcie pod kompa w celu diagnozy. Spróbuj też czy zadziała odczyt błędów podobnie jak w Astrze - wciskasz gaz i hamulec a następnie włączasz zapłon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56850-kontrolka-4x4/#findComment-461630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacOS Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 OK. No właśnie, ani krótkie miganie ani ciągłe miganie, ale świeci aż do uruchomienia silnika i natychmiast gaśnie. Dziwne. Nie sygnalizuje usterki. Postaram się to sprawdzić w praktyce a jak nie to komp. Dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56850-kontrolka-4x4/#findComment-461638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacOS Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 Problem. Komputer serwisowy "nie widzi tylnego mostu". Auto w mojej subiektywnej ocenie zachowuje się normalnie, ale co z tym robić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56850-kontrolka-4x4/#findComment-465745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2012 Jak serwis nie wie co zrobić to chyba pozostało przyzwyczaić się, tym bardziej że nie odczuwasz problemów, poza gaśnięciem lampki trochę inaczej jak podaje instrukcja. Może za jakiś czas ktoś będzie miał podobny problem i napisze jak sobie z tym poradził. Antara nie jest tak popularna jak Astra czy Corsa, więc na odpowiedź chyba troszkę zaczekamy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56850-kontrolka-4x4/#findComment-465758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
