Gość Piotrus3108 Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 Witam mam takie pytanko mam Astre G z silnikiem 2.0 XEV,i ciagle mnie meczy to co powinno byc a czego nie na desce rozdzielczej... tzn np.Nie swieci mi sie kontrolka od Zapietych pasów,Od temperatury silnika,od recznego hamulaca,i od TC tez nie swieci ... jak to jest koledzy ? pomozecie mi ? co innego powinno sie siweci co nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56855-jakie-poiadacie-kontrolki-na-desce-rozdzielczej-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrus3108 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Nikt nie podrzuci co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56855-jakie-poiadacie-kontrolki-na-desce-rozdzielczej-astra-g/#findComment-461961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 (edytowane) to moze napisz najperw co masz w aucie, ABS/TC- czy masz guzika przy galce zmiany biegow zeby wylaczyc TC. rozumiem ze kontrolki nie swieca sie na zaplonie. http://www.astra-g-klub.pl/viewtopic.php?f=46&t=171 tu masz instrukcje Edytowane 1 Listopada 2012 przez wolf80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56855-jakie-poiadacie-kontrolki-na-desce-rozdzielczej-astra-g/#findComment-461971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrus3108 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 już ci kolego pisze więc astra ma abs,2poduszki,elektryke lusterka itp. Central w kluczyku . Przy gałce mam przycisk tc. Jak przekręcam kluczyk na zaplon to zapala się tak : -olej,ładowanie -wiatrak i stan usterki czyli ten silnik żółty po ok 2sec gaśnie -abs też po ok 2sec gaśnie -kontrolka czerwoną poduszki też gaśnie ok 3sec. I to tyle nic więcej się nie pali itp. Ani ręczny ani nic więcej co może być przyczyną? Czy tak ma być? Rok astry 99 wersja niby sportive ale nie ma białych tarcz ani komputera tylko siedzenia mam z elementem wysuwalnym na uda,tarczę tył. I nic więcej z wersji sportive   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56855-jakie-poiadacie-kontrolki-na-desce-rozdzielczej-astra-g/#findComment-462675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 (edytowane) a jak zaciagniesz reczny to sie swieci lampka od recznego? Sprawdz vin sobie gdzies na forum jest temat, tam ci wyjdzie czy masz obnizone zawieszenie(wersja sportive powinna miec -20mm) ale czy biale zegary byly we wszystkic to nie wiem. Obrotomierz jak masz wyskalowany do ilu maks.? Tez mialem astre g w wersji sportive z 2001r, biale zegary i inne zawieszenie ale ktore kontrolki kiedy i jakie byly, to nie pamietam. Czy przegladales instrukcje z linka ktory Tobie podalem? Mój odnośnik to jest temat o VIN-ie, chyba ze masz EPC na kompie, lub mozliwosc sobie zainstalowac to sprawdzisz to sobie samodzielnie Edytowane 7 Listopada 2012 przez wolf80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56855-jakie-poiadacie-kontrolki-na-desce-rozdzielczej-astra-g/#findComment-462680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrus3108 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 (edytowane) tu na forum kolega rozkodowal vin ale o zawieszeniu i tc nic nowy nie było. Było tylko napisane że fotele sportowe i skrzynia biegów z takich sportowych rzeczy. Ręczny wogóle się nie świeci , obroty mam do 7tys. Edytowane 7 Listopada 2012 przez Piotrus3108   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56855-jakie-poiadacie-kontrolki-na-desce-rozdzielczej-astra-g/#findComment-462684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 no to jak sie nei siweci kontorlka od recznego to wyjscia sa 3 albo czunik przy dzwigni - zdemontowac tunel i zewrzec kable wtedy bedzei wiadomo jak sie zapali kontrolka ze to on jest wadliwy a jak sie nie zapali to albo sama dioda w liczniku (podmienic i zrobic test jeszcze raz) albo gdzeis sa kable przerwane po drodze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56855-jakie-poiadacie-kontrolki-na-desce-rozdzielczej-astra-g/#findComment-462685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 daj linka do tego opisu po vin-ie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56855-jakie-poiadacie-kontrolki-na-desce-rozdzielczej-astra-g/#findComment-462686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrus3108 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 0L0TGF08X5220612 Model: Astra-g + zafira- Kod modelu: 0TS08 Data: 31.03.1999 Okres produkcji: od 1998 do 2012 Rejestracja №: M0013T782 Kod GM * Drive: XXDP Typ silnika: X20XEV Silnik Numer seryjny: 14731247 Numer seryjny i / m: 220 612 Radio 2F3, car 400 2J1 powłoka, wnętrze piętro, standard 80I Interior Czarny 83L malować pokrywę, patrz lista kolorów w katalogu modelu przedmowa A01 Glass, ciemnienie A32 elektryczne szyby, z przodu A50 wydane przed 2000 modeli - sportowe fotele, wydawanych od 2000 model - wygodne siedzenia OS4 przednie fotele, l / s, Regulacja wysokości, ręczne AJ3 dla sterownika poduszki powietrznej AJ4 do poduszki powietrznej pasażera AR6 Seatbelt, tylna kanapa, centralny, 3-punktowe AT0 zagłówek, tylny, tkanina, solidny AU0 blokady drzwi z pilotem AY3 zagłówek, przedni, tkaniny, solidne AY5 zagłówek, tylny, tkanina, centralny BB7 Samochody z chromowanym wewnętrznej klamki C35 Grzejnik, tylna kieszeń C60 klimatyzacja COB Wykonane w Antwerpii 2 CU3 dla Francji D44 osłona, lustra, ciało, p / p, malowane DA5 podłokietnik, tylny, centralny DL8 lusterka, elektrycznie sterowane i ogrzewane, p / s, l / s GX8 jazdy wskaźnik 3,74 JL9 Abs K60 Alternator, 100amp. L34 20 silnik benzynowy MG4 skrzynia manualna, 5-biegowa, sportowa N33 na regulowaną kolumną kierownicy N40 Wspomaganie kierownicy, nonvariable krok Emisje gazów NA5 ,3-kanałowy konwerter katalityczny, wersja 2 NC0 sprzęt, Unia Europejska NP5 kierownica, skórzana PG0 koła, droga, aluminium, stylizowane, 6jx16 QTQ opony 205/50 R16-87V T6C wykończeniowe płyta, wewnętrzny standard, opcja 1 T96 Przednie światło przeciwmgielne TN6 akumulator 55ah U07 Horn, fanfary U16 urządzenie Conv., Obrotomierz U83 Speaker, 6 VE6 zderzaki malowane W1Y do sterowania radiem na kole kierownicy W2N napis, krzyż, delete, W6D wykończenie, tkanina, sport, opcja 1 W7K Silnik, Kaiserslautern W7P płyta, sport W8X Dodatkowe szczegóły, ustawienie radia XK0 sprzęt sportowy XK5 sprzęt, jewel Opcja Memory Z1M Farba Z1Y, dwie warstwy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56855-jakie-poiadacie-kontrolki-na-desce-rozdzielczej-astra-g/#findComment-462687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrus3108 Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Dobra temat do zamkniecia juz wszystko wyjasnione ;d licznik mam padniety malo tego nie od tego modelu co trzeba ... Podlaczony w dniu dziejszym pod kompa i wyraznie jest ze ma TC itp wiec licznik ktos sobie wymienil ... tyle odemnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56855-jakie-poiadacie-kontrolki-na-desce-rozdzielczej-astra-g/#findComment-463032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
