Gość buqa Opublikowano 30 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2012 witam mam problem z instalacją lpg w astrze f 1.6 8v. Podczas jazdy, po gwałtownym dodaniu gazu słychać strzelanie w instalacji. czasami czuć gwałtowny spadek mocy - auto mimo dodawania gazu samo zwalnia ,a niekiedy nawet gaśnie. bardzo prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56861-strzelanie-i-spadek-mocy-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gregor_ Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 witam mam problem z instalacją lpg w astrze f 1.6 8v. Podczas jazdy, po gwałtownym dodaniu gazu słychać strzelanie w instalacji. czasami czuć gwałtowny spadek mocy - auto mimo dodawania gazu samo zwalnia ,a niekiedy nawet gaśnie. bardzo prosze o pomoc. Podłączam się do tematu, tylko u mnie Astra ma 1,4 16V.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56861-strzelanie-i-spadek-mocy-na-lpg/#findComment-466274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 proponuje sprawdzić świece i przewody oraz wyregulować gaz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56861-strzelanie-i-spadek-mocy-na-lpg/#findComment-466550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gregor_ Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Gaz wyregulowany, teraz czas na świece i przewody. Jakie polecacie przewody do silnika X14XE ? Czy muszą one być sygnowane do instalacji LPG? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56861-strzelanie-i-spadek-mocy-na-lpg/#findComment-479574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 najpierw się dokonuje wymian, a potem regulacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56861-strzelanie-i-spadek-mocy-na-lpg/#findComment-479806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2013 Nie muszą być sygnowane do lpg za przewodami ngk albo np bosch-a się rozejrzyj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56861-strzelanie-i-spadek-mocy-na-lpg/#findComment-480010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gregor_ Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Ja wymieniłem świece (NGK), problem ustał. Kable pomierzyłem, były w porządku. Także sprawdź najpierw świece i kable. Koszt nieduży a lepiej to wymienić zanim posypią się plastiki w instalacji przez te wystrzały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56861-strzelanie-i-spadek-mocy-na-lpg/#findComment-487621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 U mnie był taki sam problem w poprzednim oplu tez ten sam silnik wymieniłem Swiece na nkg i kable championa dedykowane do lpg sporo kosztowały ale było warto po tych wymianach problem ustał do tego czasu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56861-strzelanie-i-spadek-mocy-na-lpg/#findComment-488363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
