termostat w x16xel
Witam, mam pytanie czy w tym silniku tzn x16xel (opel astra f 1,6 16v) da się wymienic zam termostat bez kolanka czy jest to nie możliwe. Pytam ze względu na to że w serwisie mówią co innego i w sklepie co innego. Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/56877-termostat-w-x16xel/
Jakieś 2 dni temu wymieniłem ten nieszczęsny termostat i wszystko wróciło do normy, przynajmniej tak myślałem na początku. Otóż silnik od wymiany po nagrzaniu trzyma cały czas 95 stopni niezależnie od tego jak szybko jadę cały temp cały czas stoi w miejscu. wcześniej temp trzymała sie na poziomie 90 stopni. Czy tą zmianą temperatury silnika należy się martwić ? teraz to nie jest problemem ale w lecie gdy temperatury będą wyższe wiatrak będzie się załączał dość często i to mnie martwi.
https://forum.opel24.com/topic/56877-termostat-w-x16xel/#findComment-462723
nie wiem po co zawracałeś sobie głowę tą wymianą
skoro tak przedstawiała się sytuacja
no wcześniej to znaczy zanim przestał działać całkowicie. wymieniłem bo wskazówka ledwo się podnosiła to raz a dwa blok silnika grzał się razem z chłodnicą.
https://forum.opel24.com/topic/56877-termostat-w-x16xel/#findComment-462883
