Gość djrobson87 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Witam mam pytanie jakiej firmy polecacie poduszki pod silnik i czy trzeba wymieniać komplet ? bo słyszałem że nie wszystkie poduszki które są dostępne są dobre Mam jeszcze jeden problem szarpie nadal na benzynie i gazie i obroty przy hamowaniu przed skrzyżowaniem na benzynie spadają do 500 obr/min silnik a na gazie nie ma jazdy bo zupełnie gaśnie i nie można tego wyregulować myślę że jak znajdę przyczynę spadku obrotów na benzynie uda się też opanować gaz wymieniłem przewody pomogło na chwile wyciągałem świece są w porządku podejrzewam cewkę zapłonową Problem dotyczy astry f 1.6 8v 75 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56913-jakie-poduszki-pod-silnik-i-jeszcze-kilka-problem%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Wymieniasz uszkodzone (rozerwane, naderwane, wybite) Części podobnie jak w zawieszeniu górna półka to boge, lemforder, a taniej np. corteco, ruville, swag/febi,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56913-jakie-poduszki-pod-silnik-i-jeszcze-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-461923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrobson87 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Zawieszenie robi sie parami czyli np jak jest zerwana lewą to i prawa też muszę wymienić? A tak na marginesie ile tam jest poduszek? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56913-jakie-poduszki-pod-silnik-i-jeszcze-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-461967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 Parami się zaleca ale też zależy o które elementy chodzi i na jakie mają być wymienione. Poduszek są 3, przy tym silniku częściej leci od czoła silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56913-jakie-poduszki-pod-silnik-i-jeszcze-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-461999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrobson87 Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 Tylko ze np widziałem na allegro zamienniki te tańsze czy możesz mi kolego podrapac jakiś link do poduszek dobrej jakości ...jeżeli padla czolowa to mogę wymienić tylko jedną? Czy lepiej cały komplet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56913-jakie-poduszki-pod-silnik-i-jeszcze-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-462004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2012 Pewnie że możesz wymienić tylko 1 Bez piwa się nie pokazuj bo "czas to browar" Przyzwoita w dobrych pieniądzach http://allegro.pl/wyprz-p-poduszka-silnika-astra-vectra-lmi-i2700897333.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56913-jakie-poduszki-pod-silnik-i-jeszcze-kilka-problem%C3%B3w/#findComment-462070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
