Witam. Sintra jezdzi normalnie , niema zadnych bledow po podlaczeniu kompa , normalnie przyspiesza , odpala bez problemu nawet w nizszej temperaturze czyli teoretycznie nic sie nie dzieje. Raz na jakis czas poprostu zgasnie i albo mozna ja odrazu odpalic i jest ok , albo mozna krecic i nic to nie daje . Autko postoi chwile badz czasem nawet przez dzien lub dwa i dopiero odpala bez zadnego problemu jakby nic sie nie stalo . Jestem w tej chwili za granica , a zonie autko znowu zgaslo i nie mogla odpalic, wiec sciagnela sintre na lawecie do elektryka. Elektryk niby walczyl dwa dni , sintra w koncu sama odpalila i powiedzial ze nie jest w stanie zrobic tej usterki i ze bedzie ciezka do zlokalizaowaniai ze on sie poddaje, jedynie co dodal to ze jak nie chciala odpalic to nie podawalo pradu na silnik ale jakiego to nie wiem i w tym czasie nie mozna bylo polaczyc sie kompem z nia , a jak odpalila to laczyl sie bez problemu i zadnych bledow nie pokazywalo. Nie wiem z ktorej strony sie zabrac za to autko bo juz mi rece opadaja , auto ma jezdzic a nie czekac kiedy i gdzie zgasnie. Moze ktos madrzejszy mi pomoze.
https://forum.opel24.com/topic/56948-22-dth-problem-z-elektryka/
Witam, niewątpliwie trudno będzie znaleźć przyczynę.
Wspominałeś że w czasie trwania usterki nie ma łączności z ECU. Może sam komputerek nie domaga lub jego zestyk nie łączy.
Myślę że na początek trzeba by przeczyścić w nim wtyczkę i gniazdo.
https://forum.opel24.com/topic/56948-22-dth-problem-z-elektryka/#findComment-462292
Sprawdź wszystkie przewody masowe. Zacznij od tych przy skrzyni biegów. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje, ale mój znajomy miał to samo przy dużym fiacie :SMILE: Okazało się, że jeden przewód masowy ledwo się trzymał, usunął usterkę i awaria znikła.
ps. jak usuniesz awarię to napisz to na forum
Edytowane przez FatherTom
https://forum.opel24.com/topic/56948-22-dth-problem-z-elektryka/#findComment-462438
