Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 witam . zakupiłem opla astrę 1.7 dti. podczas pracy podświetlenie pulsuje nie świeci jednakowo. proszę o pomoc. może to regulator napięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5697-pulsuj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 mozliwe podlącz miernik do aku podczas pracy silnika i zobacz czy napiecie nie "pływa"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5697-pulsuj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/#findComment-308413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 mozliwe podlącz miernik do aku podczas pracy silnika i zobacz czy napiecie nie "pływa" podłaczyli mi w warsztacie i minimalnie skacze ale mechanik twierdzi że jest wszystko w porządku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5697-pulsuj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/#findComment-308239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Czesc! Mam to samo w moje asterce dti ale nie dawno wymieniłem regulator napiecie i mam spokoj ale czasm się zdarza ze pulsuje mi sadze ze TTTM Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5697-pulsuj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/#findComment-308180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Czesc! Mam to samo w moje asterce dti ale nie dawno wymieniłem regulator napiecie i mam spokoj ale czasm się zdarza ze pulsuje mi sadze ze TTTM Pozdrawiam! dzięki kolego za podpowiedż , ale co to jest TTTM JESZCZE JEDNO PYTANKO DZISIAJ ZAUWAŻYŁEM ŻE OBROTY RÓWNIEŻ TROCHE FALUJĄ GŁOWNIE NA ZIMNYM SILNIKU. CZY JEST JAKIŚ SPOSÓB NA WYREGULOWANIE .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5697-pulsuj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/#findComment-308030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 u mnie tez pulsuje podswietlenie z tym ze widac tez jak minimalnie przygasaja swiatla, ale dzieje sie to tylko podczas zmiany biegu - dziwne - z czym to moze byc zwiazane??? Zauwazylem ze bylo to bardziej widoczne jak mialem stary akumulator - po zmianie akumulatora jest to mniej widoczne. Moze musze juz podladowac akumulator???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5697-pulsuj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/#findComment-308028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 u mnie również pulsują światła co do akumulatora to myśle że jest dobry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5697-pulsuj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/#findComment-308022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Czesc! Mam to samo w moje asterce dti ale nie dawno wymieniłem regulator napiecie i mam spokoj ale czasm się zdarza ze pulsuje mi sadze ze TTTM Pozdrawiam! dzięki kolego za podpowiedż , ale co to jest TTTM JESZCZE JEDNO PYTANKO DZISIAJ ZAUWAŻYŁEM ŻE OBROTY RÓWNIEŻ TROCHE FALUJĄ GŁOWNIE NA ZIMNYM SILNIKU. CZY JEST JAKIŚ SPOSÓB NA WYREGULOWANIE . TTTM TO ZNACZY TEN TYP TAK MA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5697-pulsuj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/#findComment-307901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 u mnie tez pulsuje podswietlenie z tym ze widac tez jak minimalnie przygasaja swiatla, ale dzieje sie to tylko podczas zmiany biegu - dziwne - z czym to moze byc zwiazane??? Na moje przy zmianie biegów spadają obroty silnika i oczywiście obroty alternatora co powoduje zmianę napięcia na mniejsze ale radze sprawdzić napięcie na biegu jałowym powinno być ok 14,3V mi padły dwie diody w alternatorze i miałem na jałowym tylko 11,8V   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5697-pulsuj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/#findComment-307818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 u mnie tez pulsuje podswietlenie z tym ze widac tez jak minimalnie przygasaja swiatla, ale dzieje sie to tylko podczas zmiany biegu - dziwne - z czym to moze byc zwiazane??? Na moje przy zmianie biegów spadają obroty silnika i oczywiście obroty alternatora co powoduje zmianę napięcia na mniejsze ale radze sprawdzić napięcie na biegu jałowym powinno być ok 14,3V mi padły dwie diody w alternatorze i miałem na jałowym tylko 11,8V ja tez tak mialem i po przeczyszczeniu przepustnicy problem ustapil bo obroty teraz pieknie utrzymuja sie tam gdzie powinny,tylko nie wiem jak to jest z dislem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5697-pulsuj%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie/#findComment-307660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
