Astra 1,7 TD 1999r.
Witam! Od dluzszego czasu zaczął się problem z odpalaniem. Gdy auto postoi calą noc, musze grzać swięce 2-3 razy i chełtać z 10 sekund zeby odpalilo. Gdy juz zapali pojawia się chmura białego dymu auto pracuje nierowno przez okolo 5 sekund i pozniej wszystko jest ok. Gdy go zgasze i probuje zapalic ponownie to praktycznie od strzala zapala. Gdy jest rozgrzany to samo. Lecz problem pojawia sie po pewnych przestojach, czym wiekszy tym gorzej zapala. Wymienione zostaly oringi przy filtrze paliwa, uszczelka pod pokrywą, sam filter paliwa. zalozony na zasilaniu miedzy pompa a filtrem zaworek zwrotny. Wężyki przelewow posprawdzane i wymienione. Druga sprawa ktora moze byc decydujaca w tej sprawie to taka iż Pompe wtryskową wymienialem w warsztacie samochodowym na inną ze szrotu (vp44), i nie jestem pewien czy zalozyli mi taką samą o tych samych numerach ponieważ starej nie dostałem, ale po samej wymianie pompy wszystko bylo okej. zapalalo nawet nieźle. Tylko po jakimś czasie pojawił się problem z kopceniem na czarno. Więc wymienilem koncowki wtryskow cisnienie ustawione na 130-135 bar. i praktycznie od tego wlasnie czasu pojawil sie ten problem z zapalaniem. Dodam ze wymiana koncowek nie wyeliminowala problemu z kopceniem, dopiero wyrzucenie katalizatora...Prosze o Pomoc
P.S Jestem nowym uzytkownkiem czytalem duzo tematow na waszym forum i niestety nie znalazlem konkretnego rozwiazania. Nie przedstawilem się bo nie wiem gdzie, i bardzo bym prosil o nakierowanie mnie pod adres strony.
https://forum.opel24.com/topic/56982-astra-17-td-1999r/
1,7 TD 1999r. Silnik Oplowski
P.S Niestety problem coraz bardziej sie nasila, co jakis czas przy przygazowaniu podczas jazdy szarpie calym autem, spada moc, niekiedy po wcisnieciu sprzegla auto gasnie. Czasami pojawia sie Check auto praktycznie nie daje rady sie uciagnac, a gdy zgasnie jest okej, moc narasta....Prosze o jakies porady...czy to padajacy sterownik pompy wtryskowej? czy pompa?
Edytowane przez Elvis21
https://forum.opel24.com/topic/56982-astra-17-td-1999r/#findComment-462324
Zapłaciłeś za naprawę to do mechanika niech naprawia, pompa była używana tylko czy na pewno sprawna. Skoro zapala się check to zapisują się błędy, co to za błędy.
https://forum.opel24.com/topic/56982-astra-17-td-1999r/#findComment-462564
tak ale od naprawy minęło już 8 miesięcy więc to chyba troche za długo żeby składać jakiekolwiek reklamacje...Niestety nie posiadam komputera ale obstawiam na pompe, jestem raczej pewien ze to jej wina wiec bede musial znowu kupic jakas uzywke i przelozyc, tym razem samemu bo nie mam ochoty placic ciagle mechanikom.
https://forum.opel24.com/topic/56982-astra-17-td-1999r/#findComment-462567
