Gość yaho76 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Witam kledzy Mam pytanie - przy rozruchu zimnego silnika słychać zawory. Po paru sekundach jak rozrząd dostanie ciścienie jest ok (cicha praca silnika). Nigdy na to nie zwracałem uwagi ponieważ w środku tego nie słychać ale wystarczy otworzyć drzwi i już. Nie bardzo wiem czy to normalne a może potrzebna jakaś regulacja. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56990-s%C5%82ycha%C4%87-zawory-przy-rozruchu-zimnego-silnika-30-24v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Sprawdź poziom oleju może masz za niski. Albo popychacze się już kończą...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56990-s%C5%82ycha%C4%87-zawory-przy-rozruchu-zimnego-silnika-30-24v/#findComment-462281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Cześć! Spotkałem się w książce napraw (nie pamiętam którego Opla ale chyba Vectry),że nalezy wymienić popychacz gdy stukanie nie znika po czasie 1 minuty od chwili uruchomienia zimnego silnika. Jeśli masz dobry poziom oleju,możesz spróbować wymienić go na swieży (np.półsyntetyk)a jak nie pomoze i cały czas słychać zawory-to pozostaje wymiana... Ten temat już kiedyś był na forum...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56990-s%C5%82ycha%C4%87-zawory-przy-rozruchu-zimnego-silnika-30-24v/#findComment-462282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 To normalne że kilka sekund słychać zawory. Jeśli ten czas się nie będzie wydłużał to się nie przejmuj. Tak jak koledzy podtrzymam opinie że jakość i stan oleju jest bardzo ważny. Sam wymieniam co 8-10 tyś i przed wymianą klekotanie robi się dłuższe. Po wymianie milknie i tylko jest chwile po rozruchu zimnego silnka. To taki urok hydro-popychaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56990-s%C5%82ycha%C4%87-zawory-przy-rozruchu-zimnego-silnika-30-24v/#findComment-462294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yaho76 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Poziom oleju ok na maksa i świeżo wymieniony (jeżdzę na półsyntetyku Motul 6100+ synergie taki lali w Niemczech, są bardzo dobre, przebieg silnika to zaledwie 155 tyś km) a zawory zagrają tylko przy odpaleniu na zimno i trwa to max 1 sekundę potem silnik chodzi równiutko i cichutko (minimum 1 dzionek w garażu i niska temperatura). Dodaję, że mam instalację gazową może to jest przeczyna. Kurde martwi mnie to trochę bo wcześniej tego nie słyszałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56990-s%C5%82ycha%C4%87-zawory-przy-rozruchu-zimnego-silnika-30-24v/#findComment-462295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Jeśli masz radio w samochodzie to daj głośniej i po problemie! Jeśli klekot zanika wkrótce po załączeniu silnika,to wszystko jest ok!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56990-s%C5%82ycha%C4%87-zawory-przy-rozruchu-zimnego-silnika-30-24v/#findComment-462338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yaho76 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Redio jest i co więcej fabryczne głośniki wymieniłem na Hertze do tego mały aktywny Clarion między fotelami. O kurde trochę głośniej i fakt!!!! Pomogło. Dzięki koledzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56990-s%C5%82ycha%C4%87-zawory-przy-rozruchu-zimnego-silnika-30-24v/#findComment-462453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
