Astra F - sprężanie - wymieniać pierścienie czy nie
Witam,
silnik kopci niesamowicie, ale raczej białym dymem a nie niebieskim. Oleju chla tyle co benzyny :)
Właśnie sprawdziłem sprężanie na cylindrach i generalnie jest tak:
1. Na pierwszych trzech 0,7 na czwartym 0,6 Mpa czyli dużo za mało.
2. Po zalaniu cylindrów olejem powtórne badanie wykazało zwiększenie ciśnienie do 0,8 MPa.
Jak myślicie, moim zdaniem oznacza to że leżą uszczelniacze zaworów, a same pierścionki jednak jeszcze trzymają bo zwiekszenie ciśnienia po zalaniu olejem było raczej symboliczne.
Chętnie poznam opinię biegłych.
Pozdrawiam
Bobi
https://forum.opel24.com/topic/56996-astra-f-spr%C4%99%C5%BCanie-wymienia%C4%87-pier%C5%9Bcienie-czy-nie/
Uszczelniacze zaworowe nie są odpowiedzialne za kompresję,
ta bardziej zależna jest od stanu przylgni/gniazd w przypadku niewielkich różnic podczas badania.
1. Czego byś nie wycudował to głowica jest do zdjęcia,
a po tej czynności obadasz cylindry
choć przy takich wartościach dół może wymagać interwencji.
