Gość dizel1982 Opublikowano 4 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2012 Witam. Przymieżam się wiosną do przekładki swoich hamulców z bębnów na tarczowe. Nie robię tego z powodu swojej fanaberii tylko po prostu mam problem z bębnami. Na przeglądzie wyszło mi że słabo biorą, oba cylinderki już mi ciekną a są nowe. Generalnie zaczynają się dziać takie same cyrki jakie miałem w AF gdzie jak już się zaczęły sypać bębny tak co roku po 2 - 3 razy musiałem do nich zaglądać bo nue hamowały. Ale do rzeczy. Przez zimnę chcę skompletować sobie cały zestaw. Zaciski oczywiście kupuję Lucasa bo Boscha się zacinały. Pomocy potrzebuję w wyborze zacisków. Te od AG wyglądają fatalnie i tanie nie są. Znalazłem na allegro zacisk od AH, stan wizualny super, gość ma oba do sprzedania, pochodzą z samochodu z 2009, przejechały 28tys km więc są praktycznie nowe. Tylko teraz jakbym mógł Was prosić o zerknięcie, czy te zaciski są takie same jak te montowane w AG? http://allegro.pl/show_item.php?item=2702967454&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any. msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 One nawet słuchajcie pochodzą z samochodu z takim samym silnikiem jak mój czyli Z16XEP. Wizualnie wyglądają identycznie jak te Lucasa z AG ale może różnica tkwi w detalach? Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57001-zacisk-hamulcowy-do-astry-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 a czy do twojej osi podejda wogole tarczowe hamulce z tylu z tego co pameitam to w AF tez trzeba bylo cala os wymieniac... dlateog ja sobei wtedy odpuscilem temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57001-zacisk-hamulcowy-do-astry-ii/#findComment-462858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 raz dobrze zrobione bębny to jest temat sprawnie działający latami, więc nie wiem czemu problemy były   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57001-zacisk-hamulcowy-do-astry-ii/#findComment-462881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Różnica odnośnie zacisków astra G a H była już omawiana na forum - wystarczy poszukać. Zająłeś się wymianą samych cylinderków, a nie zwracasz uwagi na zużycie szczęk/bębnów. Kpl naprawa Twojego zestawu byłaby tańsza niż kombinacje na układ innego typu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57001-zacisk-hamulcowy-do-astry-ii/#findComment-464012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Rada,nie pakuj się w tarcze,ale zrób dobrze bębny są o wiele mniej wymagające a spokojnie dają rade w takim wozidle. Nie ma większych problemów z ręcznym jak to ma miejsce przy tarczach a sama siła hamowania jest wystarczająca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57001-zacisk-hamulcowy-do-astry-ii/#findComment-464037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
