Gość Przemas9302 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Dzisiaj zakupiłem niebieskie diody zamiast żarówek do zegaó wraz z cokołem więc wsadziłem prostownikiem sprawdziłem jak po zamontowaniu świecą ale niestety po podłączeniu w aucie nie świecą co może być tego przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57035-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%BCar%C3%B3wki-zegar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Załóż żarówki ponownie i zobacz czy świecą, może bezpiecznik siadł. O biegunowości diód zapewne wiesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57035-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%BCar%C3%B3wki-zegar%C3%B3w/#findComment-462481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 O biegunowości zapomniałem wystarczyło podmienić miejscami i swoim sposobem sprawdzałem czy świecą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57035-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%BCar%C3%B3wki-zegar%C3%B3w/#findComment-462484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 (edytowane) Tak teraz wygladaja zegary Edytowane 5 Listopada 2012 przez Przemas9302   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57035-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%BCar%C3%B3wki-zegar%C3%B3w/#findComment-462489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 Żeby nie rozpoczynać nowego tematu co może być przyczyną że nie świeci mi żarówka w schowku mimo że kable są podłączone żarówka sprawna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57035-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%BCar%C3%B3wki-zegar%C3%B3w/#findComment-462532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 w tych lampkach to jest czesta przypadlosc ze tam ten stycznik zaczyna wariowac przyjzyj sie temu dokaldnie moze uda ci sie to podgiac tak zeby smigalo a jak nie to inna lampka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57035-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%BCar%C3%B3wki-zegar%C3%B3w/#findComment-462535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 Ok dzięki ale dzisiaj zdjąłem tunel środkowy żeby zdemontować "kontakt" który założył poprzedni właściciel z tego co się dowiedziałem to była jakaś przetwornica prądu kable były wyprowadzone z kabli od zapalniczki skasowałem te kable zaizolowałem ale zapalniczka dalej nie działa i żeby znowu nie zakładać kolejnego tematu musiałem naprawić zatrzaski grilla zawsze się zastanawiałem po co jest czarna plastikowa listwa połączona z grillem można ją zdjąć bez problemu jest na zatrzaskach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57035-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%BCar%C3%B3wki-zegar%C3%B3w/#findComment-462558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 daj jakies foto bo nei wiem o ktora listwa ci chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57035-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%BCar%C3%B3wki-zegar%C3%B3w/#findComment-462568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 Ta listwa przysłania klakson i całą górną część grilla oryginalnie montowane bo są napisy GM i numery tego elementu niestety nie zrobiłem foto bo założyłem grill spowrotem a co może być przyczyną że zapalniczka nie działa bo jakbym chciał podłączyć CB albo GPS to niemam jak ponieważ nie działa gniazdo a wszystko wygląda dobrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57035-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%BCar%C3%B3wki-zegar%C3%B3w/#findComment-462624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Sprawdź czy działa światło cofania, często jest na jednym bezpieczniku z zapalniczką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57035-nie-%C5%9Bwiec%C4%85-%C5%BCar%C3%B3wki-zegar%C3%B3w/#findComment-463237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
