Witam. Pisze poraz kolejny temat bo moj ktos usunal ;] Nawiew dziala u mnie tylko na 4 stopniu. Szukalem mojego rezystora dmuchawy z tego co wyczytalem trzeba wymienic bezpiecznik niestety u mnie nie ma takiego czegos jak w innych tematach oto kilka zdj : w jednym miejscu kabel z 4 przechodzi w dwa kabelki widoczne na zdj wchodza one w ta dmuchawe wychodzi na to ze trzeba ja rozkrecic cala?. szukalem juz przy filtrze kabinowym i rowniez ani sladu ;/ pomoze ktos?
https://forum.opel24.com/topic/57039-corsa-c-problem-z-nawiewem-rezystor-dmuchawy/
Jaki bezpiecznik? Ten termiczny w rezystorze? Trzeba wlutować nowy odprowadzając dobrze ciepło podczas lutowania. Rezystor jest demontowany bez wyjmowania obudowy wentylatora - znajduje się przy gąbce ściany grodziowej i jest na zatrzasku w gnieździe.
https://forum.opel24.com/topic/57039-corsa-c-problem-z-nawiewem-rezystor-dmuchawy/#findComment-462491
tak o ten bezpiecznik u mnie nie ma go szukam juz go drugi dzien kabelki tylko lacza sie w kostkach zaden nie wchodzi nigdzie od pokretla do tego czarnego ;d co ma 2 kabelki jest na zdj nie wiem jak to sie nazywa dmuchawa chyba xd
Edytowane przez whitewiak
https://forum.opel24.com/topic/57039-corsa-c-problem-z-nawiewem-rezystor-dmuchawy/#findComment-462492
Jeśli usiądziemy na przednim miejscu pasażera i wyciągniemy nogi maksymalnie do przodu to powinien on znajdować się mniej więcej przy lewym bucie (po lewej stronie końca podłogi) (foto 1).
Jest tam wpięta wtyczka (foto 2), którą należy odłączyć (foto 3), następnie gniazdo do którego była wpięta należy przesunąć w prawo (foto 4), żeby je odblokować i wyjąć, po wyjęciu do tego gniazda przymocowany jest zielonego koloru opornik (foto 5) na końcu którego jest przylutowany mały bezpiecznik termiczny (foto 6), który należy wymienić na nowy (foto 7).
źródło : Forum elektroda http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2410469.html#11469399
https://forum.opel24.com/topic/57039-corsa-c-problem-z-nawiewem-rezystor-dmuchawy/#findComment-462504
  • 1 rok później...
Witam Jestem bardzo ciekawy czy rozwiązałeś problem bo ja też nie mogę namieżyć tego rezystora okolice mojej dmuchawy wyglądają tak samo jak twoje zdjęcia wszscy w sieci mówią że tam ale tam go niema???
https://forum.opel24.com/topic/57039-corsa-c-problem-z-nawiewem-rezystor-dmuchawy/#findComment-557203
  • 2 tygodnie później...
Gość corsa c 1.7 dti
Szukajcie a znajdziecie 8) .... też miałem problem z nim. Nawiew działał tylko na 4 biegu... i też myślałem, że u mnie nie ma. Koszt naprawy 2.40zł.
https://forum.opel24.com/topic/57039-corsa-c-problem-z-nawiewem-rezystor-dmuchawy/#findComment-558509
  • 4 tygodnie później...
