Gość drix1987 Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 słuchajcie mam mały dyskomfort w moim hb ponieważ podczas jazdy słyszę odgłosy "ulicy" z bagażnika. nie widze żadnej uszczelki na klapie ani nic takiego, może coś jest źle spasowane choć nie wygląda. jest to irytujące i przy okazji paruje mi strasznie tylna szyba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57051-astra-gwyciszenie-baga%C5%BCnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 nie widze żadnej uszczelki na klapie Uszczelka jest w nadwoziu. Sprawdzałeś czy klapa dobrze styka sie z tą uszczelka? W klapie powinny być gumowe odboje, reguluje sie nimi (poprzez wkręcanie lub wykręcanie) przyleganie klapy do tej uszczelki. Tyle, że nie jestem pewnien czy w AG są takowe odboje- sprawdź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57051-astra-gwyciszenie-baga%C5%BCnika/#findComment-462530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drix1987 Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 takie odboje mam z obu stron i są skręcone na maxa, więc nic więcej nie zrobię by klapa była niżej ale co do uszczelki to nie wiem czy jest bo nie miałem kiedy spojrzeć... zonk będzie jak ta uszczelka będzie na swoim miejscu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57051-astra-gwyciszenie-baga%C5%BCnika/#findComment-462642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 to jeszcze mozna regulowac zamek zeby klapa bardziej byla przyciagneita do nadwozia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57051-astra-gwyciszenie-baga%C5%BCnika/#findComment-462667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drix1987 Opublikowano 9 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2012 (edytowane) sprawdzę to niedługo bo przedwczoraj miałem wypadek i mam troszkę niestety pilniejsze naprawy;/ ...no to dziś mechanior zrobi co ma, a co do bagażnika to uszczelkę mam, jak reguluje się zamkiem ten docisk klapy?? strasznie mi paruje tylna szyba a powiedziałbym nawet że woda się zbiera.... Edytowane 27 Listopada 2012 przez drix1987   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57051-astra-gwyciszenie-baga%C5%BCnika/#findComment-462955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drix1987 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 sorry ze post pod postem ale chyba nikt nie zerka. zauważyłem że mam z jednej strony większą szparę miedzy "budą" a klapa, jak wyregulować na boki klapę? moze na zawiasach jakoś czy jeszcze inaczej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57051-astra-gwyciszenie-baga%C5%BCnika/#findComment-466470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
