Gość popencjusz Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 Witam. Przeglądałem dziś internet w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu z indeksami do wyświetlacza GID i natrafiłem na film gdzie na ekranie oprócz wyświetlania chwilowego i zasięgu, wyświetla się dodatkowo średnie spalanie. Czy ktoś z Was wie jak to zrobić? Czy OP-COM da radę? Zadam Wam dodatkowe pytanie: czy istnieje możliwość zmiany indeksu na wyświetlaczu w mojej astrze H? Otóż mam do wyboru 4 możliwości i żadna z nich nie powoduje wyświetlania prawdziwego zasięgu. Dodam, że w signum jest do wyboru kilkanaście indeksów. Może istneje możliwość dopisania. Mam u siebie klona z chin na windows 7 (zalogowany ako admin).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 (edytowane) Jaki masz rocznik auta? Jaki identyfikator wyświetlacza pojawia się na op-comie po podłączeniu i połączeniu się z GIDem chodzi o cyferki 0x1??? Jakie indeksy masz w op-comie do swojego GIDa? Edytowane 7 Listopada 2012 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Jutro zrobie screeny. Dzięki za zainteresowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 (edytowane) Jeśli chodzi o ten wyświetlacz, który posiadasz to jedynie można spróbować zaprogramować prawidłowy indeks w celu pokazywania prawidłowego zasięgu. Gid który posiadasz nie obsługuje trzech linijek BC te nowsze Gidy dopiero miały taką opcję. Edytowane 7 Listopada 2012 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Witam ponownie. Popniżej przedstawiam screeny z mojego autka. PS Autko mam z 2005. Ekran z DIS   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 (edytowane) Zakładka "zaprogramować indeks kodów": Tak na marginesie dodam, że sprawdzałem każdy z nich i nie jest ok. W najlepszym przypadku range 0 km mam po przejechaniu 400km gdzie wskazówka analogowa jest przy mniej więcej połowie. Edytowane 8 Listopada 2012 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 (edytowane) Brakuje indeksu 701 który prawdopodobnie będzie dobry instrukcja z angielskiego forum jak przekopiować indeks 'Each display has an identifier (DID), in this case it is0x1201. You can find all the code index on your computer, go toopcom\LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246. As I told you before, youneed to copy 00701_ice and 00701_noice from DID_0x1301 folder to DID_0x1201one. " jak nie dasz rady to pisz Edytowane 8 Listopada 2012 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Zrobiłem dodatkowy test - mało odpowiedzialny z radiem. Taka sama historia rozprogramowałem radio omyłkowo klikając program bez żadnego dostępnego indeksu. W serwisie rozłożyli ręce. Powiedzieli, że radio nadaja się na śmietnik. Skoro tak to postanowiłem dać mu szansę. Podłączyłem się do innego radia w signum, gdzie wyświetliła mi się lista indeksów. Odłączyłem kabem bez wylogowania się z signum. Podąłczyłem kabel do astry i klik - program. Radio ożyło!!! Tak samo zrobiłem z wyświetlaczem ale podejrzewam, że każdy indeks należy sprwadzić poprzez wyjeżdżenie całego baku więc to troszkę potrwa przy kilkunastu dostepnych w menu radia signum. Może znany jest właściwy kod. I jeszcze jedna myśl: czy wartości wyświetlane na GID mają związek z ustawieniem indeksów w module zestawu wskaźników? Tam mam indek 5 i wersja kodu 2 i ustawiony czujnik napięciowy typu B.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 Ekran z mojego EHU   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 8 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2012 I dostępne indeksy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
