Obstawiam na odłączony/uszkodzony dodatkowy wiatrak ten od klimy.
Mam taką kontrolkę u siebie chyba z gwazdką-może się różnić od astry ale włączyła mi się wtedy gdy było dość gorąco na dworze (w maju) akurat wtedy siadła mi chłodnica klimy i mechanik odłączył mi właśnie ten wiatrak bo diagnozował miejsce nieszczelności a chlodnica klimy jest pod nim .
W związku z tym ,że wiatrak został odłączony a przejechałem w gorący dzień z kilka kilometrów to zrobiło się za gorąco i sterownik próbował uruchomić dodatkowy nadmuch a ponieważ był odłączony to zapalił kontrolkę ,że coś nie halo.Może twój dodatkowy wiatrak jest odłączony albo niesprawny-sprawdź to bo coś mi na to wygląda właśnie.
Dodam ,że ten dodatkowy wiatrak rzadko się załącza lub prawie wcale a najczęściej pewno w korkach.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5708-kontrolka/#findComment-307918
slawinek prawdopodobnie ma rację. Kontrolka albo sygnalizuje brak cieczy chłodzącej lub usterkę wiatraka, ja też miałem przygodę i połamałem wiatrak + chłodnice to też lampka się zapaliła. Po wymianie wszystkiego i zalaniu płynem chłodnic dalej kontrolka się świeciła. Musiałem podpiąć TECHa i wyskoczyły 3 błędy, związane z klimatyzacją i układem chłodzenia po wykasowaniu już się nie świeci.
https://forum.opel24.com/topic/5708-kontrolka/#findComment-307897
Mam pytanie do czego jest taka kontrolka pomarańczowa w środku znajduje się wiatrak ??? zapali mi się czasem???
Ta kontrolka jest od "modułu chłodzenia silnika " -lewy przód pod zderzakiem w astrach II z klimą , dieslach i benz do roku modelowego 2002.
Z płynem chłodniczym nie ma nic wspólnego . najczęściej swieci tak jak pisaliscie przy uszkodzonym wiatraku lub oporniku do wentylatora
https://forum.opel24.com/topic/5708-kontrolka/#findComment-307856
a ja mam pytanie czasami jak jezdze wyskakuje mi pomaranczowa kontrolka z tego co wiem jest to uklad imobilajzera czy cos takiego od czego to moze byc w ksiazcew wyczytalem ze jesli miga w czasie jazdy to jest zle ale ona tylko sie zapali i tak swieci i po kilku minutach zgasnie lub po wylaczeniou i wlaczeniu silnika
https://forum.opel24.com/topic/5708-kontrolka/#findComment-307809
