Gość Lezz Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 witam Ostatnio miałem wymieniane klocki Ate przód + tył. Wszystko było zrobione prawidłowo. Z przodu tłoczki są na wcisk , natomiast z tyłu do wciskania z jednoczesnym wkręcaniem. Nadmiar płynu hamulcowego został odciągnięty ze zbiorniczka. Po wymianie i przejechaniu kilku kilometrów stwierdziłem, że przednie felgi miały temperaturę otoczenia, natomiast tylne stalowe felgi były gorące, szczególnie lewa, przy której dodatkowo było czuć spalenizną. Zdemontowałem więc u tylne koła i zaciski hamulców. O ile w prawym tym nieco mniej nagrzanym nie stwierdziłem nic niepokojącego, to w tej gumowej osłonie tłoczka koła lewego zauważyłem dziurkę powstała jakby w wyniku przegrzania - wygląda jak przepalona. Nie mam pojęcia co spowodowało takie tarcie, a więc temperaturę w obu tylnych kołach. Klocki były wymieniane pierwszy raz, poza tym auto nie ma dużego przebiegu. Domyślam się, że będę musiał wymienić tą gumową osłonę, bo sklejanie chyba nic nie da, a nawet jest nie wskazane. Nie wiem czy ta osłona jest wklejana do zacisku, a może wciskana, czy jedyne wyjście to wymiana całego zacisku. Boje się, że po wymianie znowu mi przepali nową osłonę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57090-nagrzewaj%C4%85ce-si%C4%99-tarcze-felgi-oraz-dziura-w-os%C5%82onie-t%C5%82oczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Patrząc na zdjęcie bardziej wygląda mi to na rozdarcie podczas nieumiejętnego montażu niż przepalenie. Sam miałem podobnie gdy wymieniałem klocki z tyłu i nieumiejętnie wkręcałem tłoczki w zacisku. Ta duża guma wchodzi na wcisk, ma taki metalowy pierścień. Możesz kupić zestaw naprawczy do zacisków np. firmy Autofren lub w ASO kupić tylko tą gumę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57090-nagrzewaj%C4%85ce-si%C4%99-tarcze-felgi-oraz-dziura-w-os%C5%82onie-t%C5%82oczka/#findComment-462713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lezz Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Przed montażem nie było żadnych dziur. Jest przepalona i w tym miejscu utraciła elastyczność no i już wiem z czego było czuć spalenizną. Niepokoi mnie jednak skąd taki duży wzrost temperatury? Demontując koło (auto na na luzie bez ręcznego) nie dało się za nic przekręcić tarczą - tak mocno tłoczek dociskał klocki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57090-nagrzewaj%C4%85ce-si%C4%99-tarcze-felgi-oraz-dziura-w-os%C5%82onie-t%C5%82oczka/#findComment-462719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 wlasnie stad swad spalenizny klocek tarl o tarcze i ja nagrzewal to logiczne drogi kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57090-nagrzewaj%C4%85ce-si%C4%99-tarcze-felgi-oraz-dziura-w-os%C5%82onie-t%C5%82oczka/#findComment-462725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 trzeba to rozruszac zdjac zacisk i hamulcem ostroznei ma maksa ile sie da wypchac tloczek wkrecic go z powrotem i operacja kilak razy powtorzyc az bedzei sam wrecz sie chiowal po puszczeniu hamulca a nie tylko wyjedzal...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57090-nagrzewaj%C4%85ce-si%C4%99-tarcze-felgi-oraz-dziura-w-os%C5%82onie-t%C5%82oczka/#findComment-462726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Upewnij sie, czy wewnetrzny klocek prawidlowo zamontowales. Na tloczku sa 2 wypustki ktore musza idealnie sie zgraz z klockiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57090-nagrzewaj%C4%85ce-si%C4%99-tarcze-felgi-oraz-dziura-w-os%C5%82onie-t%C5%82oczka/#findComment-462729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lezz Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Tak będę musiał zrobić. Z wymianą reperaturki jest jakiś większy problem, czy zajmuje dosłownie chwilę? Rozumiem, że chroni tłoczek wyłącznie przed dostaniem się na jego powierzchnię brudu, czy spełnia jeszcze jakąś rolę? Jakieś smary są też potrzebne do ew innych elementów, czy w moim przypadku będzie to zbędne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57090-nagrzewaj%C4%85ce-si%C4%99-tarcze-felgi-oraz-dziura-w-os%C5%82onie-t%C5%82oczka/#findComment-462730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Upewnij sie, czy sa w ogole juz dostepne takie gumki. Cos mi sie wydaje, ze zbyt swiezy samochod jeszcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57090-nagrzewaj%C4%85ce-si%C4%99-tarcze-felgi-oraz-dziura-w-os%C5%82onie-t%C5%82oczka/#findComment-462737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lezz Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Wysłałem kilka zapytań i poczekam do jutra. Auto jest 3 lata a rynku więc coś może już jest. Może akurat pasują z poprzedniej generacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57090-nagrzewaj%C4%85ce-si%C4%99-tarcze-felgi-oraz-dziura-w-os%C5%82onie-t%C5%82oczka/#findComment-462740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 Lec do garazu i sprawdz, czy te wypustki na tloczku sa w lini poziomej- jesli nie to prawdopodobnie to bylo przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57090-nagrzewaj%C4%85ce-si%C4%99-tarcze-felgi-oraz-dziura-w-os%C5%82onie-t%C5%82oczka/#findComment-462744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
