Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Witam. Mam ważne pytanie. Słyszałem, że pod korkiem wlewu oleju do silnika nie powinien być widoczny biały osad, ponieważ to oznacza nieszzcelność. Cały czas udało mi sie cieszyc tym faktem do tej pory. Zawsze jak sprawdzałem bylo OK. Niestety, w ostatni weekend zajrzałem pod korek i zauwazylem biały osad!!! (wytarłem go szmatką, sprawdzę za tydzień lub 2 czy znów sie pojawi). Mam pytań kilka: 1. czy mimo wszystko cos takiego mogło wystąpić? 2. czy jak jest osad to trzeba jechac do mechanika, czy czekać na jakies , nie wiem, inne oznaki, a to na razie olać? 3. ile naprawa może kosztować i na czym, ta naprawa polega? i w ogóle czy to przeszkadza w dalszym użytkowaniu samochodu? Dodam, że silnik mi nigdy nie "brał" oleju. Proszę napiszcie swoje zdanie na ten temat? Co mam zrocić? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5712-osad-na-korku-wlewu-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Sprawdź poziom płynu chłodzącego i oleju. Jak masz mniej płynu chłodzącego a więcej oleju to prawdopodobnie poszła uszczelka pod głowicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5712-osad-na-korku-wlewu-oleju/#findComment-308260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 pomerenke, temat byl poruszany na forum wystarczy poszukac .Moga to byc objawy po prostu nie dogrzania silnika .uzyj opcji ;szukaj to sie dowiesz wszystkich mozliwych przyczyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5712-osad-na-korku-wlewu-oleju/#findComment-308243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 nom uszczeleczka pod glowica moze byc padnieta...ale jak nie beirze plynu chlodniczego to trzeba poszukac czegos innego najpierw to zobacz:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5712-osad-na-korku-wlewu-oleju/#findComment-308167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Wystarczy jeżdzic na kilkukilomertrowych odcinkach i wilgoc nie odparuje z oleju.Wtedy bedzie biały osad pod korkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5712-osad-na-korku-wlewu-oleju/#findComment-308124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
