Od pewnego czasu jadąc po nawet lekko pofałdowanej lub połatanej drodze słyszę stuki dochodzące moim zdaniem gdzieś z bagażnika bardziej po stronie pasażera (AF kombi). Na moje ucho są to dźwięki twardego, sporego plastiku uderzającego - być może - gdzieś w nadkole lub w inne miejsce budy w tej okolicy podczas wstrząsów wynikających z krzywej nawierzchni. Czasem jednak ten dźwięk stukania brzmi bardziej metalowo (uderzenia, otarcia metal o metal). Sprawdziłem już sprężyny (wyjmowałem je i są całe), amorki wymieniłem w wakacje, nie mają one luzu w górnym mocowaniu, tylny fotel trzyma się sztywno, tylna klapa wyregulowana i usztywniona (jeździłem z otwartą tylną klapą i stuki tak samo występowały), pokrywa koła zapasowego sztywna i bez luzu, bagażnik opróżniony z gratów i narzędzi, tuleje belki tylniej wymienione. Zauważyłem, że przy pełnym obciążeniu dźwięki pojawiają się jakby z mniejszą częstotliwością i są słabsze, niż jadąc samemu. Natomiast nie pojawiają się one podczas przejeżdżania przez progi, tory lub wjeżdżając/zjeżdżając z krawężnika oraz szarpiąc auto na postoju do góry za tylne nadkole lub dociskając nogą w dół za zderzak.
Nie wiem już, co jeszcze może powodować te stukanie, co jeszcze można tam sprawdzić ? Może ktoś mógłby polecić kogoś fachowego od zawieszenia i spraw związanych z dziwnym stukaniem podczas jazdy po nierównościach w Stargardzie Szcz. lub Szczecinie?
https://forum.opel24.com/topic/57144-dziwne-stuki-w-baga%C5%BCniku-af-kombi/
Mam podobnie, tylko w AH sedanie. Na progu zwalniającym, ale takim "łagodnym", coś jakby podskakiwalo w bagażniku po stronie wlewu paliwa. Też wzystko sprawdziłem i też nie ma widocznego powodu aby tak się działo.
https://forum.opel24.com/topic/57144-dziwne-stuki-w-baga%C5%BCniku-af-kombi/#findComment-463352
  • 1 miesiąc temu...
Poradziłem sobie z problemem i podam rozwiązanie bo może się komuś przydać. Wadliwy okazał się rygiel zamka klapy bagażnika, który mial luz po zamknięciu klapy na zaczepie. Przy jeździe po nierównościach typu łaty asfaltu lub po drodze z drobnej kostki stukania były najbardziej słyszalne. Założyłem inny rygiel nabyty na szrocie, wyregulowałem odbojniki i zaczep i teraz jest OK - nic nie stuka i klapa się lepiej zamyka.
Żeby się upewnić, że problem jest z ryglem klapy jeździłem z uchyloną klapą przywiązaną do wycieraczki. Dzięki temu hałas z zewnątrz nie zakłócał dźwięków, a rygiel nie był połączony z zaczepem.
Edytowane przez msemafor
https://forum.opel24.com/topic/57144-dziwne-stuki-w-baga%C5%BCniku-af-kombi/#findComment-468567
