Gość Witekk Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Witam! Mam Sintre silnik 2.2. Założyłem instalację gazową jedno punktową. Silnik pracuje na benzynie bez zarzutu, gdy przerzucam na gaz, na wolnych obrotach nie chodzi na pierwszym cylindrze od rozrządu. Po dodaniu gazu wszystkie chodzą bardzo ładnie. A po prawej stronie przy cewce wysokiego napięcia słychać syczenie powietrza, nie mam pojęcia co to jest. Na benzynie także to słychać. Nie można tego zlokalizować, gdyż wężyki podciśnieniowe są całe. Proszę o pomoc. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57151-silnik-nie-chodzi-na-1-cylinder/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Cześć! Przewody i świece nasz nowe? Sprawdź dokładnie to syczenie-może jakiś przewód nadpęknięty? Wymontuj pokrywę filtra powietrza ,bedziesz miał lepsze dojście.A przewód podciśnieniowy do serwa? A tak przy okazji,to witaj na forum!!!Skąd jestś,może ktoś z kolegów blisko mieszka i pomoże przy browarku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57151-silnik-nie-chodzi-na-1-cylinder/#findComment-463015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witekk Opublikowano 10 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2012 Przewody, świece nowe, obudowa filtra cała, wężyki podćiśnieniowe jeden spruchniały i został wymieniony, niestety nadal słychać syczenie. A tak w ogóle jestem z Golubia-Dobrzynia 40 km od Torunia A browarek chłodzi się w lodówce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57151-silnik-nie-chodzi-na-1-cylinder/#findComment-463076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Witam, właśnie dziś wróciłem z Torunia. Spróbuj sprawdzić może dezodorantem dolot powietrza i jego okolice (dezodorant w kulce nie nadaje się :-) ) edit Jak masz gaz to trzeba zadbać o to aby świece i przewody były dobrej jakości. Cewkę raczej bym wykluczył, gdyż nie miałbyś iskry na dwóch cylindrach. Powinieneś też zmierzyć jakie masz ciśnienie na tłokach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57151-silnik-nie-chodzi-na-1-cylinder/#findComment-463250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witekk Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 hejka, Mam, zrobiłem to była uszczelka pod kolektorem ssacym. Teraz chodzi tak jak powinien gaz mam założony bez jakiej kolwiek elektroniki ,pali 10 l na setkie przy jezdzie 120-140 więc chyba jest OK tylko teraz mam problem z oświetleniem kabiny, jak otwieram drzwi to ciemno jak w piekle ale ręcznie zapale co to moze być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57151-silnik-nie-chodzi-na-1-cylinder/#findComment-463490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 Jak ustaliłeś że to uszczelka ? Co do drugiego pytania to podepnij się w jednym z tematów w tym dziale http://forum.opel24.com/forum/132-Karoseria-wnetrze-elektryka-nadwozia/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57151-silnik-nie-chodzi-na-1-cylinder/#findComment-463505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witekk Opublikowano 15 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2012 postawiłem na jedną karte albo uszczelka albo jeszcze cos innego no i trafiłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57151-silnik-nie-chodzi-na-1-cylinder/#findComment-463754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
