C18XEL odcina przy 4500
witam ponownie otóż mam problem z moja astra, konkretnie odcina mi zapłon przy 4500 obrotów wymienilem juz czujnik położenia wałków na orginalny siemensa i zaobserwowalem jedną rzecz jak auto przegazuje i mi ocina przy 4500 i przekrece kluczyk tak jak bym chcial zgasic silnik i zanim zgasnie przekrecam spowrotem kluczyk do pozycji 2 to wtedy normalnie sie kreci do czerwonego pola. Ma tez problem z odpaleniem i czasami zaczyna głupiec obrotomierz .
https://forum.opel24.com/topic/57157-c18xel-odcina-przy-4500/
bledy odczytane ze czujnik wymieniles ?
czy tak w ciemno lubisz czesci kupowac ??
auto bylo u mechanika i podłączał pod komputer i wyrzuciło mu podobno błąd czujnika wałka to wymienil odrazu i nic sie nie zmienilo niby błedu nie ma a dalej to samo jest
https://forum.opel24.com/topic/57157-c18xel-odcina-przy-4500/#findComment-463055
Sprawdź naładowanie aku ,ładowanie alternatora na początek,zrób porządek pod maską z wtyczkami od czujników
Edytowane przez koszal83
https://forum.opel24.com/topic/57157-c18xel-odcina-przy-4500/#findComment-463110
a przyczyna wyskakiwania bledu 92 czyli czujnika wałka moze byc za dlugi kabel? bo ja tam zauwazylem ze jakas prowizorka jest zrobiona kable poizolowane nie polutowane wiec teraz niewiem. I jeszcze takie pytanko czy jest roznica jak zalozony jest czujnik wałka z wtyczka kwadratowa nie połokrągła? czy nie ma roznicy?. Niewiem czy to ma cos wspolnego ale zauwazylem jedna rzecz jak przekrece kluczyk do kontrolek i slysze jak pompa paliwo podaje to auto pali na dotyk i normalnie do czerwonego pola sie wkreca jak zgasze i znowu dam do kontrolek to wtedy pompy nie slysze auto odpali ale z trudem i wtedy do 4,5 tys kreci,i chcialem zapytac czy pompa za kazdym razem po zgaszeniu auta musi podawac paliwo przez pare sekund po przekreceniu kluczyka do kontrolek czy tylko co którys raz.
Edytowane przez C18XEL
https://forum.opel24.com/topic/57157-c18xel-odcina-przy-4500/#findComment-463316
zrob porzadek z tymi kablami
inna wtyczka moze oznaczac inny czujnik
kij wie co tam masz namotane kolego
paliwo jest podawane tylko jak krecisz rozrusznikiem
przekrecenie kluczyka w stacyjce nie uruchamia pompy
przynajmniej tak powinno byc
https://forum.opel24.com/topic/57157-c18xel-odcina-przy-4500/#findComment-463400
szczerze to ci powiem ze sam zgłupialem co tam jest namotane dzis sie za to biore wezme te kable porozrywam i je polutuje tak jak maja byc i zobaczymy co tam sie bedzie dzialo.Zauwazylem wczoraj tez ze kabel od czujnika polozenia wału mam w jednym miejscu przetarty i teraz niewiem czy jak go owine izolacja to cos pomoze bo jest spekany i czy on tez moze dawac w d.pe . Narazie zajme sie tym czujnikiem potem bede myslal dalej
https://forum.opel24.com/topic/57157-c18xel-odcina-przy-4500/#findComment-463424
