Gość szymon658 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 witam wszystkich, jestem tu nowy i nie bardzi jeszcze wiem jak mam poruszac sie na tym forum za co z gory przepraszam... mam nastepujacy problem,mianowicie mialem lekka stluczke i wystrzeliłą mi poduszka fotela w mojej corsie C, kupiłem nową/uzywaną ale nie mam pojęcia jak mozna sie za taką wymuiane zabrac. JESLI macie porady lub schematy jak dokonac wymiany poduszki bede wdzieczny za pomoc. Jwszcze jedno pytanie czy kontrolka poduszek zgasnie gdy bedzie wymieniona wystrzelona poduszka? za wszelkie porady dziekuję pozdrawiam szymon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57177-wymiana-airbagu-w-fotelu-pasa%C5%BCera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 musisz zdjac tapicerke zaczac w czesci oparcia z tylu masz druga poduszke na niej widac jak jest zamocowana (otwory na sruby) popatrzec pomyslec a znajdziesz sposob jak wymontowac stara kontrolka sama nie zgasnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57177-wymiana-airbagu-w-fotelu-pasa%C5%BCera/#findComment-463156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon658 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Dziekuje za podpowiedzi! kontynulujac temat aby po wymianie wystrzelonej poduszki na nowa zgasła kontrolka airbagu na desce, nalezy podlaczyc sie do komputera po to by wykaowac blad poduszki tak? Czy sensor poduszki nalezy rownież wymienic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57177-wymiana-airbagu-w-fotelu-pasa%C5%BCera/#findComment-463234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 samo podlaczenie i wykasowanie moze nic nie dac sensor moze miec zapisane tzw crash data niektore sterowniki maja opcje usuniecia badz resetu nei wiem jak bedzie z Twoim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57177-wymiana-airbagu-w-fotelu-pasa%C5%BCera/#findComment-463258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vitoldo Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 A czy wymianna poduszki "własnymi ręcami" gdy nie jest się fachwocem nie jest zbyt ryzykowna? Ja bym podjechał do fachowca, może nawet do ASO. Wiem, pewnie koszty, ja też liczę pieniądze, ale tu można coś spieprzyć albo o czymś zapomnieć. Potem nie odpali wtedy gdy powinna albo odpali gdy nie powinna....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57177-wymiana-airbagu-w-fotelu-pasa%C5%BCera/#findComment-463263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 ja montowalem sam u siebie poduszki i to nie raz nie dwa jesli nie masz lewych rak to nie widze problemu w montazu co za problem podpiac wtyczke ?? zaden oczywiscie wszystkie czynnosci robi sie z odpietym akumulatorem a czy odpali czy nie tego nawet nie mozna byc pewnym w fabrycznym nowym aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57177-wymiana-airbagu-w-fotelu-pasa%C5%BCera/#findComment-463275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
