Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 W trakcie jazdy "na luzie" słychać piszczenie z okolicy tylnego prawego koła> Wiecie co to może być? Może łożysko? W środę mam do zrobienia ponad 3 tys. km. i nie wiem, czy mogę z tym jechać... W trakcie normalnej jazdy nic nie słychać, bo warczy motor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5718-piszczy-ko%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Jeśli pisk napewno pochodzi z tylngo koła to moze być łożysko , ale jeśli masz bęben to moze w nim coś się dziwnego dziać a ja na twoim miejscu jutro bym sie tym zajął bezpieczeństwo rzeczą świetą !:lol:!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5718-piszczy-ko%C5%82o/#findComment-308220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 u mnie piszczalo kiedys to jak zdjełem bemben to okazalo sie ze pospadaly te bolce ze spręzynkami. A co najlepsze to stalo mi sie to jak jechalem do radomia na koncert w holdzie lotnikom i jak wracalem to hamulec byl na trzy. Ale tak bylo u mnie u ciebie moze byc inaczej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5718-piszczy-ko%C5%82o/#findComment-308206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark_pg Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Witam Nie napisałeś czy masz tarcze, czy bębny? Jeśli masz tarcze z tyłu to może tak jak u mnie po prostu klocki hamulcowe piszczą. Pzdr Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5718-piszczy-ko%C5%82o/#findComment-308157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Nie wiem, czy mam tarcze czy bębny. To jest Astra II DI 16V (ma alufelgi-jeśli jest to jakaś wskazówka). Przy jeżdzie trochę szumi, podobno jest to włąśnie sygnał zużywania się łożysk, ale nie anm się na tym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5718-piszczy-ko%C5%82o/#findComment-308013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 poprostu popatrz przez felga na hamulce jesli sa takie jak z przodu - czyli tarcze to to moga byc klocki jesli masz zamkneity beben to cos ze szczenkami moze byc - moez reczny nie do konca puszcza lozyska raczej wyja a nie piszcza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5718-piszczy-ko%C5%82o/#findComment-307956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
