Gość Skun Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 (edytowane) Witam, posiadam opla astre f z 93r ostatnio zauważyłem że po przejechaniu kilku kilometrów podczas zatrzymania się coś mi się dymi z pod maski, trochę się przestraszyłem i po powrocie do domu sprawdzam co się dzieje, zauważyłem że w jednym miejscu uszczelka z silnika pękła i kawałek odpadło, właśnie z tamtąd wycieka delikatnie olej który następnie spala się na gorącym silniku, wiem że można to samemu naprawić, kupić uszczelkę wysylikonować itd ale boję się że coś popsuję, czy ktoś może mi doradzić co zrobić ? jaką kupić uszczelkę i jak to najlepiej naprawić ? dzięki z góry za wszelką pomoc pozdrawiam Opel Astra 1 F Hatchback 93r 1,6 Benz+LPG Dane silnika: 1598,00 cm3, 52,00 kW Edytowane 11 Listopada 2012 przez Skun   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek.corsa_c_2005_1.2 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 http://allegro.pl/uszczelka-glowicy-4max-opel-astra-f-brodnica-i2745467399.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/#findComment-463207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skun Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 (edytowane) dzięki a mógł by ktoś napisać jak się zabrać do wymiany tej uszczelki jak to zrobić na co uważać itd ? dzięki za pomoc poprostu boję się żebym czegoś nie uszkodził a jak mam płacić mechanikom za wymianę uszczelki 200 zł to wolę sam spróbować acha i czy mam dodatkowo uszczelnić to jakimś silikonem bądź jakimś innym uszczelniaczem Edytowane 11 Listopada 2012 przez Skun   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/#findComment-463216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 w jednym miejscu uszczelka z silnika pękła i kawałek odpadło A dokładnie w którym miejscu masz ten wyciek, zrób fotkę i wstaw jeśli nie jesteś w stanie opisać która to uszczelka. W silniku jest ich kilka. Może lepiej oddaj autko do mechanika, będzie taniej i szybciej niż sam będziesz eksperymentował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/#findComment-463223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skun Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Co prawda nie jest to mój silnik ale wyciek jest w tym miejscu dokładnie co na zdjęciu http://www.tinypic.pl/ziffat0ywfpi jutro dodam zdjęcie z mojego auta Olej wypływa jednym miejscu małym ciurkiem i cieknie po silniku w dół a tam się pali bo silnik jest gorący PS: Wiadomo jeśli nie będę w stanie sam tego zrobić oddam auto w ręce specialistów ale jeśli można samemu to zrobić to po co przepłacać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/#findComment-463229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 11 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Jest to uszczelko pokrywy zaworów http://chomikuj.pl/janex-1/Opel+sam+naprawiam/Opel+Astra+F/Uszczelka+pokrywy+zawor*c3*b3w+-+wymiana,1306674810.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/#findComment-463246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skun Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 (edytowane) http://allegro.pl/uszczelka-glowicy-4max-opel-astra-f-brodnica-i2745467399.html nie chodzi o uszczelkę pod głowicę tylko pod zawory ale dzięki za sugestie mam pytanko czy trzeba jakoś specialnie te śruby potem dokręcić jest jakaś kolejność czy może poprostu dokręcić je maxymalnie i tyle a po jakimś czasie jeszcze je dokręcić ? bo wporadniku pisało coś o sposobie dokręcania śrub jak przy łowicy i o jakimś specialnym kluczu, czy mam kupić też jakiś specjalny klucz dynamometryczny ? hadzii123 dz za poradnik na 100% się przyda mam jeszcze takie pytanie czy po założeniu uszczelki, uszczelnić jeszcze dodatkowo silnik silikonem wysoko-temperaturowym bądź pastą ?? dzięki za odpowiedzi. PS: Za naprawę zabiorę się prawdopodobnie w sobotę, niestety teraz nie mam jak bo ciemno jak wracam z pracy po naprawie napewno opiszę jak poszło Edytowane 12 Listopada 2012 przez Skun   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/#findComment-463329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 jeśli uszczelka korkowa to trzeba ją dokręcić delikatnie, jak przeciągniesz to korek wyjdzie i czeka Cię powtórka pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/#findComment-463350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skun Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 Właśnie Pan dzisiaj w sklepie powiedział mi że do mojej Astry występują 2 rodzaje uszczelki, gumowa bądź korkowa i teraz nie wiem jaką kupic muszę zaczekać do soboty aż będę miał wolny czas aby ściągnąć starą i raczej będę musiał iść z nią do sklepu ^^ chyba że można je jakoś rozpoznać ?? i jeszcze pytanko czy mam zwracać uwagę jakiego producenta jest ta uszczelka ?? bo nie zamieżam oszczędzać na takich naprawach dz za odp. PS: ponawiam pytanie o dokręcanie śrub i o klucz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/#findComment-463354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 natychmiast widac jaka jest. to na zdjęciu to korkowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/#findComment-463362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
