Gość Skun Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 rozumiem że chodzi o uszczelkę która jest na tych zdjęciach: http://chomikuj.pl/j...,1306674810.pdf a możesz mi opisać czym się różnią i ewentualnie czy mam szczególnie zwracać uwagę przy dokręcaniu pokrywy po wymianie uszczelki czy muszę kupować ten klucz i czy wysilikonować dodatkowo silnik czymś specjalnym ? dzięki za twoją pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/page/2/#findComment-463368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 wystarczy że ją drapniesz śrubokrętem i będziesz wiedział, korek miękki się wyrwie a guma tylko się ugnie. ja pod korek nie daję żadnych specyfików, wystarczy że dobrze odtłuścisz powierzchnię i oczyścisz ze starej uszczelki, co jest czasem upierdliwe natomiast gumowa można machnąć np pastą Dirko szarą, jest rewelacyjna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/page/2/#findComment-463374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2012 szczególnie zwracać uwagę przy dokręcaniu pokrywy po wymianie uszczelki czy muszę kupować ten klucz Tu masz kolejność dokręcania Dokręcasz z siłą 8 Nm czyli delikatnie. Poczujesz większy opór i wystarczy. Inaczej przetniesz uszczelkę lub zerwiesz gwinty. Co do reszty to tak jak podpowiada Czejen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/page/2/#findComment-463388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skun Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 dzięki za podpowiedzi, również dla Czejena, rozumiem że przy skręcaniu śrub stosujemy metodę odwrotną ? a może jednak warto kupić ten klucz ? czy wystarczy wyczucie ? a co do samej naprawy na pewno dam wam znać jak poszło dzięki jeszcze raz wszystkim za jaką kolwiek pomoc pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/page/2/#findComment-463501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 to się dokręca tak małym momentem że nie ma sensu używać klucza dynamometrycznego zrób jak napisał Kacper, po prostu dokładnie i czysto a będzie ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/page/2/#findComment-463817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skun Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 (edytowane) pytanie tylko jaką kupić uszcelkę ? bo gościu w sklepie mi powiedział że są 2 rodzaje do astry tzn: gumowa i korkowa, i teraz nie wiem jaką ja mam u siebie i nie wiem czy to obojętne jaką kupię ? czy iść z tą starą uszczelką do sklepu ? dz za odp pozdro. PS: Odkręcanie tych śrub też ma swoją kolejność ? czy tylko dokręcanie ? Edytowane 17 Listopada 2012 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/page/2/#findComment-463915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Czejen wcześniej odpowiedział już co i jak, co do odkręcenia to nie ma znaczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/page/2/#findComment-463916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Skun Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Dzięki wielkie wszystkim za pomoc poszło jak z płatka, nic nie cieknie, wszystko poszło tak jak powinno temat do zamknęcia, jeszcze raz dzięki za pomoc, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57183-wyciek-oleju/page/2/#findComment-464291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
