Gość astra93majster Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 Witam mam krótkie pytanko. Wygrzebałem ostatnio z szafy zegar cisnienia oleju Vdo z Opla calibry 2.0 8V. Niestety niemam do niego czujnika wydaje mi sie ze powinien byc wkrecany zamiast fabrycznego czujnika cisnienia oleju., Dało by sie podłoączyc zegar bez tego czujnika? Proszę o odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57218-zegar-ci%C5%9Bnienia-oleju-do-c14se/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 witam podpinam się pod temat kolegi tez posiadam taki zegar ciśnienia oleju ale nie posiadam do niego czujnika czy istniej możliwość podłączenia się pod standardowy czujnik ten co mam aktualnie w bloku wkręcony??? czy będę musiał coś kombinować i szukać tego specjalnego czujnika do zegarów???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57218-zegar-ci%C5%9Bnienia-oleju-do-c14se/#findComment-464335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 czujnik ktory masz oryginalnie ma tylko dwa stany, załączony przy odp cisnieniu potrzebujesz innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57218-zegar-ci%C5%9Bnienia-oleju-do-c14se/#findComment-464397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 czyli lipa z podłączeniem a nie orientujesz się kolego ile taki czujnik może kosztować??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57218-zegar-ci%C5%9Bnienia-oleju-do-c14se/#findComment-464402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 22 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2012 słuchajcie mam instrukcje montażu takiego czujnika ale mam mały problem z przetłumaczeniem go na polski jutro podeśle zeskanowana instrukcje montażu i obsługi może ktoś by mi pomógł jakoś to przetłumaczyć bo ni w ząb nic nie mogę z tego zrozumieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57218-zegar-ci%C5%9Bnienia-oleju-do-c14se/#findComment-464608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 23 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2012 tak jak obiecywałem przesyłam instrukcje montazu jest w jezyku angielskim i ni w ząb nic nie moge zrozumieć a chciałbym sobie taki zegar zamontowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57218-zegar-ci%C5%9Bnienia-oleju-do-c14se/#findComment-464653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 potrafił by ktos to rozszyfrowac???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57218-zegar-ci%C5%9Bnienia-oleju-do-c14se/#findComment-465137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 (edytowane) to ignition switch - plus po stacyjce grommet - masa czujnik podłączasz do wejscia "S" - taki czujnik potrzebujesz: http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-oleju-do-wskaznikow-auto-gauge-i2824426526.html kabelek który wystaje jest od podświetlenia, możesz podłączyć po zapalniczce, jeśli jest uruchamiana z zapłonem, albo po światłach, zależy jak chcesz żeby było podświetlenie Edytowane 26 Listopada 2012 przez Czejen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57218-zegar-ci%C5%9Bnienia-oleju-do-c14se/#findComment-465140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djkrzyzak Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 oki teraz rodzi się pytanie są tam pokazane 3 obrazki jak mogę podłączyć co z tym zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57218-zegar-ci%C5%9Bnienia-oleju-do-c14se/#findComment-465253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 schemat jest każdy do innego typu zegara, jeśli masz czujnik ciś oleju to stosujesz "oil pressure gauges" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57218-zegar-ci%C5%9Bnienia-oleju-do-c14se/#findComment-465372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
