Gość nd022 Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 Witam. Tak jak w temacie, mam problem z oświetleniem. Chodzi o to że zakupiłem od niemca Aśkę. Kupowałem w dzień, więc nie zwróciłem uwagi na brak oświetlenia. Ale wieczorem okazało się że deska rozdzielcza się nie świeci (świecą się tylko kilometry) oraz pokrętła nawiewu. Ale oświetlenie przy włączniku świateł z lewej strony kierownicy jest podświetlone. Wymontowałem deskę rozdzielczą by wymienić żarówki i okazało się że są dobre. Więc co może być powodem tego problemu? Podejrzewam że może ten właśnie włącznik świateł jest rypnięty i nie daje sygnału do oświetlenia reszty. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57226-brak-o%C5%9Bwietlenia-deski-i-%C5%9Brodkowej-konsoli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2012 przy wlaczniku swiatel jest pokretlo do regulacji jasnosci zegarow jesli to nie to to szukaj w bezpiecznikach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57226-brak-o%C5%9Bwietlenia-deski-i-%C5%9Brodkowej-konsoli/#findComment-463514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nd022 Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Bezpieczniki są wszystkie OK. Co do tej regulacji to niby się kręci ale nic nie zmienia. Czy to może być powodem że się nie świeci deska rozdzielcza oraz podświetlenie konsoli środkowej? Dodam że podświetlenie włącznika świateł działa. Ale tylko to i nic innego nie jest podświetlone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57226-brak-o%C5%9Bwietlenia-deski-i-%C5%9Brodkowej-konsoli/#findComment-463800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 skoro twierdzisz ze bezpieczniki dobre to trzeba zaczac od drugiej strony czyli od zarowek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57226-brak-o%C5%9Bwietlenia-deski-i-%C5%9Brodkowej-konsoli/#findComment-463808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość odomwoj Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 Witam ja mam takie pytanko. Po zakupie astry g nie palilo sie podswietlenie konsoli srodkowej. Po wymianie zarowek (stare byly spalone) nowe dzialajace nie pala sie... Prosze o pomoc jaka moze byc przyczyna tego? czy cos dobrze nie styka czy cos w tym stylu? Czy to moze cos na plytce? prosze o pomoc bo nie mam pojecia co to moze byc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57226-brak-o%C5%9Bwietlenia-deski-i-%C5%9Brodkowej-konsoli/#findComment-464371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
