wysoka temperatura silnika
Gość slawek1005
Witam Tigra silnik 1,4 66kw, z dnia na dzień zaczęła się wręcz gotować, po przejechaniu ok 4 km mam już koło 100 stopni czasami więcej przy miękkiej nodze. Termostat wykluczyłem gdyż przy wyjętym jest tak samo, wentylatory załączają się przy ok 103 stopniach i przy 100 stopniach się wyłączają. Podczas jazdy ok 80 km/h w trasie temperatura spada do 97, ale gdy stoje w korku to znów rośnie. Ogrzewanie działa perfekt, nie ubywa płynu, ani oleju. Byłem na sprawdzeniu czy w płynie jest tlenek co świadczyło by o uszczelce ale tam tez nic nie wykryto, chłodnica jest gorąca pocałości wiec nie jest zapchana, układ nie jest zapowietrzony, przewody o chłodnicy gorące i nie twarde nie napuchnięte takie normalne, czujniki wymienione i nic to nie dało, po wykręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego podczas pracy silnika płyn nie strzela, silnik nie szarpie nie dymi. Jakoś nie chce mi się wierzyć że to uszczelka, może pompa wody, może wskaźnik w kulki leci???
POMOCY może ktoś miał ten sam problem.
Pomóżcie...
Edytowane przez slawek1005
https://forum.opel24.com/topic/57242-wysoka-temperatura-silnika/
a sprawdziles wskazania czujnika ze pytasz ??
opcomem mozna sprawdzic ile jest na czujniku silnika
bez termostatu nie powinien sie tak samo szybko nagrzewac
zasada duzego i malego obiegu sie klania
https://forum.opel24.com/topic/57242-wysoka-temperatura-silnika/#findComment-463577
