Gość destroyer0 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Witam mam taki problem posiadam astre g 1.6 8v 98r i mam taki problem bo słabo grzeje w środku i przestała działac wskazówka temperatury, w lecie po dłuższej jezdzie pokazuje tp a w zimie nie tzn teraz, mam ja juz 6 lat i kiedys grzała lepiej. Gdzie moze byc problem ? w termostacie? jezeli tak to gdzie on sie znajduje przy tym silniku ? Prosze o pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57306-astra-g-s%C5%82abe-ogrzewanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek2812 Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 Witam mam taki problem posiadam astre g 1.6 8v 98r i mam taki problem bo słabo grzeje w środku i przestała działac wskazówka temperatury, w lecie po dłuższej jezdzie pokazuje tp a w zimie nie tzn teraz, mam ja juz 6 lat i kiedys grzała lepiej. Gdzie moze byc problem ? w termostacie? jezeli tak to gdzie on sie znajduje przy tym silniku ? Prosze o pomoc! Gdzie moze byc problem ? w termostacie? tak!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57306-astra-g-s%C5%82abe-ogrzewanie/#findComment-463976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2012 gdzie on sie znajduje przy tym silniku http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?t=800134   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57306-astra-g-s%C5%82abe-ogrzewanie/#findComment-463983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Termostat termostat!! W AG wymiana nie wygląda tak kolorowo jak w manualu zamieszczonym przez Kacper bo obudowa rozrządu jest chyba trochę inna niż w standardzie czyli AF i nie daje się tak łatwo odgiąć aby dojść do śrub obudowy termostatu . Ja akurat miałem już w tym miejscu pęknięta więc obudowę termostatu odkręciłem,ale na przyszłość wyciąłem w niej otwór aby mieć dostęp do śrub. Jest to do zrobienia bez zwalania rozrządu ale kosztem modyfikacji obudowy rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57306-astra-g-s%C5%82abe-ogrzewanie/#findComment-464041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
