Gość Arfi Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Pojawiła mi się nieznana mi dotąd kontrolka z lewej strony zegarów, w kształcie lampy reflektora z natryskiem w środku. Nie wydaje mi się, aby była to kontrolka od spryskiwaczy świateł, bo do tej pory często jeździłem z pustym zbiornikiem na płyn do lamp i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ale mogę się mylić Spotkaliście się kiedyś z taką kontrolką?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57320-nieznana-kontrolka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Ja takiej lampki nie mam bo nie ma spryskiwaczy lamp, ale w instrukcji jest. Może wcześniej nie działała, a teraz samoczynnie uleczyła się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57320-nieznana-kontrolka/#findComment-464084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 (edytowane) w sintrach podobno tak jest :)/> a masz wykaz wszystkich kontrolek? Edytowane 19 Listopada 2012 przez Kacper zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57320-nieznana-kontrolka/#findComment-464145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Wykazu nie mam, ale jest w instrukcji Sintry online http://www.skandia-sauna.de/opel/Sintra/Sintra-Handbuch.pdf szkoda tylko że po niemiecku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57320-nieznana-kontrolka/#findComment-464149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arfi Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Wykazu nie mam, ale jest w instrukcji Sintry online http://www.skandia-sauna.de/opel/Sintra/Sintra-Handbuch.pdf szkoda tylko że po niemiecku. Dzięki :)/> Kiepsko widać, ale to chyba to. Czyli jednak się naprawiła :brawo:/>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57320-nieznana-kontrolka/#findComment-464187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Ciekawe czy zgaśnie jak uzupełnisz płyn   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57320-nieznana-kontrolka/#findComment-464221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 (edytowane) Jako, ze temat jest o kontrolkach pozwolę sobie tutaj umieścic moje pytanie: Od wczoraj świeci sie kontrolka od recznego, co prawda reczny sam w sobie nie dziala mozna go zaciagac do konca i nic, ale kontrolka nigdy sie nei palila, nic nie podlazlo pod dzwignie kabel przy niej podlaczony, gdzie moglo nastapic przerwanie obiegu? Edytowane 25 Grudnia 2012 przez silvo44 poprawiłem literówki - proszę dbać o pisownię...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57320-nieznana-kontrolka/#findComment-468851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2012 (edytowane) Znaczy się zwarcie, może styki w włączniku pod ręcznym skleiły się i dlatego ciągle świeci. edit Sprawdź też poziom płynu hamulcowego !!! Edytowane 24 Grudnia 2012 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57320-nieznana-kontrolka/#findComment-468853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 czyli tak w pojemniczku po lewej jest ponizej polowy i to pewnie jest przyczyna, a do czego jest ten maly pojemniczek po prawej? idzie gdzies do grodzi napisane ze cos od hamulcow i ze trzeba lac dot4 ale nei mam pojecia co to jest (cos od sprzegla?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57320-nieznana-kontrolka/#findComment-468946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2012 Ten mały zbiorniczek z prawej jest na pewno od sprzęgła. Ten drugi to chyba od hamulców (mam kierownicę z drugiej strony więc i zbiorniczek też mam w innym miejscu) Wspomniana kontrolka od ręcznego będzie taż zaświecać się przy niskim stanie płynu hamulcowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57320-nieznana-kontrolka/#findComment-468948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
