sintra nie chodzi na jeden cylinder
Gość grzesiek2804
Witam wszystkich zakupiłem przedwczoraj sintre 3.0 v6 i mam problem nie chodzi na jeden cylinder
problem występuje na gazie i benzynie jest to cylinder z tyłu od kierowcy czy mozliwe ze z powodu złego dostępu do swiec komus nie chciało się ich wymienić i czy to moze być przyczyną złej pracy silnika
https://forum.opel24.com/topic/57324-sintra-nie-chodzi-na-jeden-cylinder/
Gość grzesiek2804
wtrysk można wykluczyć bo na benz i lpg jest to samo odłączałem wtrysk lpg i zero reakcji stąd wiem ze to nie wtrysk wypalony tłok byłyby chyba też inne objawy podejrzewam też ze moze być uszkodzona uszczelka pod głowicą bo zbiera się masełko pod korkiem oleju choc auto małoo jezdzone i moze dlatego
Edytowane przez grzesiek2804
https://forum.opel24.com/topic/57324-sintra-nie-chodzi-na-jeden-cylinder/#findComment-464066
Czy możliwe że komuś się nie chciało wymienić wszystkich świec, możliwe wymień wtedy się przekonasz.
Wcześniej sprawdź czy na wymontowanej jest iskra.
Co do masełka pod korkiem to normalne o tej porze roku, tym bardziej że mało jeżdżone.
https://forum.opel24.com/topic/57324-sintra-nie-chodzi-na-jeden-cylinder/#findComment-464087
kupisz uzywke i za miesiac znowu to samo
kupisz tania podroble i moze odrazu byc cyrk
niestety albo stety tylko nowy oryginal boscha kolego
i kilka stowek w plecy
https://forum.opel24.com/topic/57324-sintra-nie-chodzi-na-jeden-cylinder/#findComment-464246
