Witam
Ktoś montował z szanownych grupowiczów czujnik cofania/parkowania w asterce ?
Jak poprowadzić kable, gdzie się podłączyć?
Jakie polecacie zestawy, czy warto wybrać wesję z czujnikami także z przodu ?
pozdrawiam
Roger
https://forum.opel24.com/topic/5733-astra-g-czujnik-cofania/
Ja napiszę tak nie polecam zestawów z Allegro za mniej niż 400 zł.
OK, a masz z nimi jakies złe doświadczenia ?
To możesz wskazać takie z allegro, które bys polecił ?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5733-astra-g-czujnik-cofania/#findComment-308056
montarz tego typu zabawek jest dziecinnie prosty jedynie co musisz zrobic to dokladnie wyznaczyc otwory na sensory a z podlaczeniem elektrycznym nie ma zadnego problemu ;(
https://forum.opel24.com/topic/5733-astra-g-czujnik-cofania/#findComment-308051
Chyba trochę przesadzasz z tą ceną. Od roku mam taki:
http://www.allegro.pl/item258758402_czujnik_parkowania_valeo_najlepszy_na_prezent_.html
Kosztuje "tylko" 325 zł. Wskazania są naprawdę dokładne i można mu zaufać. Do tego w zestawie jest wszystko co potrzeba do montażu. W A III zajęło mi to 3 godzinki.
W instrukcji jest wszystko ładnie rozrysowane, co, gdzie i jak podłączyć. Jedynie z czym był problem to znaleźć, w gąszczu przewodów + "po stacyjce".
Moim zdaniem nie opłaca się kupować do A II wersji z 8 czujnikami. Do przodu jest zdecydowanie lepsza widoczność i łatwo jest właściwie ocenić odległość. W tym przypadku wydatek dodatkowych 175 zł to strata kasy.
https://forum.opel24.com/topic/5733-astra-g-czujnik-cofania/#findComment-308042
To ciesz się że nadal działa, rozmawiałem z 3 kolegami, którzy właśnie kupili zestawy z allegro i wszystkim psuły się czujniki.
https://forum.opel24.com/topic/5733-astra-g-czujnik-cofania/#findComment-308034
Taki zestaw http://www.allegro.pl/item257210452_peiying_czujnik_parkowania_lcd_kolor_8_sensorow.html za 275 zł, działa u mojego szwagra. Auto jeszcze nie zarysowane ???
Miałem przyjemność z tym jeździć i jedyny problem to piski, gdy podjeżdża się do świateł zbyt blisko poprzedzającego auta :mrgreen:
Ogólnie zestaw jak najbardziej godny polecenia.
https://forum.opel24.com/topic/5733-astra-g-czujnik-cofania/#findComment-307987
inny problem to to ze jsk tobei na swiatlach ktos za blisko podjedzie to tez piszczy
dlatego widzialem gdzeis keidys takie ktore zalaczaly sie tylko po wrzuceniu wstecznego biegu i wtedy nie piszcy jak podjedziesz komus zbyt blisko alob ktos tobie
ogolnie jednak wsrod znajomych tp czesto psuja sie czujniki
ale jeden kumpel se z tym poradzil bo wzial pryginalna cala instalacje z jakiegos aut aze szrotu (zdaje sie audi) sam se to popodlaczal i musze powiedziec ze u neigo w aucie to najlepiej dziala
nie ma jak oryginal
https://forum.opel24.com/topic/5733-astra-g-czujnik-cofania/#findComment-307963
Czujniki z tyłu podłącza sie imho zawsze do wstecznego, więc działają tylko jak sobie wrzucisz wsteczny bieg.
Te z przodu najczęściej podłącza sie do hamulca, niektóre dodatkowo (oprócz wciśniętego hamulca) załączaja się dopiero jak jest mniej niż metr do przeszkody.
https://forum.opel24.com/topic/5733-astra-g-czujnik-cofania/#findComment-307947
Ale napisz jakie to modele, kto jest producentem to będzie wiadomo czego się wystrzegać.
Bo to, że koledzy kupili je na Allegro to nie znaczy, że wszystkie tam są dziadowskie.
Ale niestety jak chcieli oszczędzić i zapłacili po ok. 100 zł to nie ma się czemu dziwić.
Proponowany przeze mnie system to produkt Valeo, więc znanej i cenionej firmy, nie jakieś chińskie "no name". I oczywiście cieszę się z jego niezawodności.
https://forum.opel24.com/topic/5733-astra-g-czujnik-cofania/#findComment-307925
