Gość Krzychuziom
Witam , chłopaki kolega ma problem z luzem na ukł. kierowniczym , czym on może być spowodowany ? to normalne ? luz jest tak jak pokazuje rysunek:
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.opel24.com/topic/57345-corsa-c-luz-na-uk%C5%82adzie-kierowniczym-to-normalne/
duzy ten luz ??
przy sciaganiu kierownicy waliles mlotkiem ??
jesli tak
to mozliwe ze uszkodziles kolumne
dlatego sie chowa koniec
delikatny luz moze byc ale nie taki ze nei da kiery wsadzic
teraz zeby zamontowac kiere sie nameczysz
bo pewnie sie chowa jak kiere zakladasz
https://forum.opel24.com/topic/57345-corsa-c-luz-na-uk%C5%82adzie-kierowniczym-to-normalne/#findComment-464134
Gość Krzychuziom
Nie , nie - kierownice zdemontowałem żeby właśnie zobaczyć co jest :)/> kiera wchodzi gładko , luz jest na tym wieloklinie który wchodzi w kolumnie , co gorsze jeśli pociągnie się kierownice do siebie nie ma blokady .... dopiero jak się ja wciśnie blokada łapie a więc problem jest chyba w środku tylko z czym ://> <br><br>2750537303.jpg<br><br>Uploaded with ImageShack.us   tak jak by tu był luz<br>
Edytowane przez Krzychuziom
https://forum.opel24.com/topic/57345-corsa-c-luz-na-uk%C5%82adzie-kierowniczym-to-normalne/#findComment-464147
auto nie bylo walone przodem ??
nie chce krakac ale tam chyba powinna byc plastikowa blokada (pierscien)
ktora sie zrywa przy udrzeniu
wtedy kolumna sie sklada (nie wchodzi do kabiny)
nie mama dostepu do EPC zeby to sprawdzic
https://forum.opel24.com/topic/57345-corsa-c-luz-na-uk%C5%82adzie-kierowniczym-to-normalne/#findComment-464151
Gość Krzychuziom
Było uszkodzone , czyli to może być to , jak masz możliwość dostępu do EPC zlukaj mi to , choć znając życie nie będzie się dało go kupić osobno :/
https://forum.opel24.com/topic/57345-corsa-c-luz-na-uk%C5%82adzie-kierowniczym-to-normalne/#findComment-464154
  • 5 miesięcy temu...
Mam dokładnie to samo. Kierownica wysuwa się do przodu jak ją pociągnę. Auto było lekko uderzone w przód. Można z tym bezpiecznie jeździć czy lepiej nie zwlekać z naprawą ? Jaki byłby ewentualny koszt naprawy tego ?
Do tego kierownicę muszę trzymać lekko skręconą w prawo, żeby auto jechało prosto, ale nie ucieka na boki, żadnych wibracji też nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/57345-corsa-c-luz-na-uk%C5%82adzie-kierowniczym-to-normalne/#findComment-484481
