witajcie mam do was pytanko ponieważ wymieniałem kompletne zawieszenie to jest poduchy amortyzatorów, amortyzatory, łączniki, tuleje wahacza, sworznie a nawet końcówki drążków kierowniczych po ciężkich kilkunastu godzinach pracy i bluzgów pod nosem udało się wszystko wymienić ale jest mały problem bo już nie wiem jak mam to zrobi mam lekko skrzywiona kierownice w lewo jak to naprawić żeby była prosto dodam ze auto mi nie ściąga na żadna stronę w czasie jazdy a jutro będę robił zawieszenie z tyłu tez komplet wiec przy okazji bym poprawił ta kierownice tylko pytanie jak proszę o szybka odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/57364-skkrecona-kierownica/
kolego
po takich pracach w zawieszeniu i ukladzie kierowniczym
to sie jedzie na ustawienie geometrii
sam jej nie ustawisz bo niby jak
trzeba miec sprzet do tego(na sznurek sie nie da)
a to ze nie czujesz ze sciaga
nie oznacza ze nie jest przestawiona i nie zetnie opon
jutro po zakonczeniu tylu
jedziesz na stacje diagnostyczna i prosisz o ustawienie geometrii
zaznaczajac ze kiera jest lekko krzywa (pokaz jak gosciowi ktory bedzie ustawial)
po wyjezdzie przejedz sie i sprawdz czy jest prosto
jak nie to do poprawki
u mnie poprawiali dwa razy ;)
to wszystko
https://forum.opel24.com/topic/57364-skkrecona-kierownica/#findComment-464279
a słuchaj kolego ja mam takie jeszcze jedno pytanie czy nie mogę sobie na końcówkach drążków podregulować ???
i drugie pytanie czy jak nie będzie można ruszyć śrubę rzymska to mi chyba nie ustawi zbieżności ???
https://forum.opel24.com/topic/57364-skkrecona-kierownica/#findComment-464284
sam to sobie mozesz pokrecic owszem
ale do czego ustawisz ??
masz punkt odniesienia ktory daje sprzet pomiarowy ??
nie masz wiec nie kombinuj
a co do ustawiania to dadza sobie rade
z roznymi autami maaja do czynienia
czasem musza sie pomeczyc z zastalymi srubami
https://forum.opel24.com/topic/57364-skkrecona-kierownica/#findComment-464285
uuu troszkę dużo ale czekaj dzwoniłem przed momentem do warsztatu i powiedzieli ze mam szykować 68zł to jest troszkę mniej ale zaznaczył ze muszę rozruszać śruby rzymskie masakra nie wiem czy dam rade ale spróbować trzeba
https://forum.opel24.com/topic/57364-skkrecona-kierownica/#findComment-464290
co warsztat i miasto to inna cena
pytales ile ja podalem ceny warszawskie ;)/>
za 68 zeta to tutaj nawet auta nie podniosa ;)/>
za ustawienie zbieznosci chca ponizej 100
za pelna geometrie nawet 200 sie spotkalem
masz palnik ??
bo tym najszybciej ruszysz srube
jak nie to opalarka moze sie uda
a na poczatek cola albo duzo WD40 lub innego cudaka do luzowania srub
https://forum.opel24.com/topic/57364-skkrecona-kierownica/#findComment-464293
spróbuję opalarką podgrzać ale ta gazowa i zobaczymy co będzie się działo pewnie będę i tak miał problem z odkręceniem tylnego amortyzatora tej dolnej śruby bo będzie zapieczona jak cholera wiec i tak będzie potrzebne grzanie i tak zobaczymy co będzie i dam znać jutro co i jak czy poszła czy tez nie dałem rady
aaa zapomniałem się pytać czy u mnie a astrze ustawia się kąty ?? czy tylko sama zbieżność???
Edytowane przez djkrzyzak
https://forum.opel24.com/topic/57364-skkrecona-kierownica/#findComment-464294
