Gość DejaVu Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Witam. 1) Mam problem z centralnym zamkiem. Zamykaja się tylko przednie drzwi a tylne trzeba zamykac recznie. Co moze byc nie tak? 2) Problem tez z szybami el. Przednia prawa chodzi tylko z panelu pasażera a z panelu kierowcy tylko idzie w dół. Tylna prawa w ogóle nie chodzi ani z panelu pasażera ani z kierowcy. Na przycisku również nie świeci się światełko. OPEL ZAFIRA OPC 2.0 TURBO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57365-centralny-zamek-el-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Co do tyłu, to może przetarty kabelek gdzieś w rejonie gdzie wychodzi ze słupka do drzwi?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57365-centralny-zamek-el-szyby/#findComment-464309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DejaVu Opublikowano 21 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2012 W sobotę wezmę się za to Oby nie były to przekaźniki w drzwiach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57365-centralny-zamek-el-szyby/#findComment-464470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okej-74 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Popieram poprzednika. Przerwane kabelki pomiędzy słupkiem a wtyczką tylnych drzwi. Do zrobienia w własnym zakresie. Znaleźć przetarte i zamienić całymi dłuższymi aby była możliwość schowania łączeń kabli dalej w słupek. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57365-centralny-zamek-el-szyby/#findComment-464986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Kurcze zdążyłem poradzi i chyba mam podobny problem u siebie ... czy Ty też miałeś problem z otwieraniem tylnych drzwi? Tak się zastanawiam, wczoraj przestało mi działać otw/zam tylnych lewych drzwi z kluczyka, ale co gorsza nie mogę też otworzyć ręcznie, niby rygiel podnoszę ale czy od zewnątrz czy od wewnątrz nie idzie otworzyć (a przecież jeszcze nie zamarzły ). Ciekawe czy mozliwe, ze po tym dodatkowym dotknięciu (po drugim nacisknięciu zamykania na pilocie) coś tam się walnęło i tak mi się "zabezpieczyło przed włamaniem"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57365-centralny-zamek-el-szyby/#findComment-464991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DejaVu Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Odnośnie moich szybek do wymiany kabelek +kostka i tylny prawy przycisk góra-dół i wszystko śmiaga;) Odnośnie centralnego zamka wydaje mi się ze moze być uszkodzony jakiś kabelek i masuje się z innym albo coś w tym zakresie. Nie daje napięcia na centralny zamek i nie otwiera drzwi. A teraz odnośnie zabezpieczenia. Po 1 przyciśnięciu jest to tylko centralny zamek którego można otworzyć pociągając za "Rygielek" drugie naciśniecie jest to blokowanie otwarcia przez "Rygielek" tak aby złodziej podważając drzwi od góry nie mógł go otworzyć. Szczerze nie wiem co może pomóc. Może ktoś się wypowie i pomoże Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57365-centralny-zamek-el-szyby/#findComment-465009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Ciekawe czy mozliwe, ze po tym dodatkowym dotknięciu (po drugim nacisknięciu zamykania na pilocie) coś tam się walnęło i tak mi się "zabezpieczyło przed włamaniem"? Zaryglowałeś zamek, teraz pozostaje chyba tylko zdjęcie tapicerki i spróbować otworzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57365-centralny-zamek-el-szyby/#findComment-465013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Ciekawe jak to wyjdzie przy zamkniętych drzwiach itp...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57365-centralny-zamek-el-szyby/#findComment-465121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DejaVu Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Kanapa max do tylu następnie kanape do góry i próbować. hmm co tu jeszcze wymyślić można:) zajebis* trudna sprawa:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57365-centralny-zamek-el-szyby/#findComment-465134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 I na otwartych drzwiach nie jest łatwo zdemontować tapicerkę. Zobacz fotki z forum Zafiry http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6516 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57365-centralny-zamek-el-szyby/#findComment-465164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
