Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Witam, niedawno kupilem sobie astre 2:) 98r comfort, czyli z ful wypasem. niestety zauwazylem ze swieci sie caly czas na desce ikonka ze cos z poduszka powietrzna;/ jak od kolesia kupowalem powiedzial ze od 3 miesiecy tak mu sie zaswiecilo, co moze byc przyczyna?? i kolejny problem gdy zaswiecam swiatla to nie swieci mi sie z kolei ikonka ze mam swiatla wlaczone ?? czy moze jest to wina bezpiecznika, lampka sie przepalila czy jak?? jak zalacze swiatla dlugie, halogeny czy przeciwmglowe wszystkie sie swieca?? PROSZE o pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5740-ikonka-swiate%C5%82-i-poduszki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Jeśli chodzi o kontrolkę poduszek to jedź na komputer niech odczytają błędy i skasują oczywiście. Może być tak że jakaś złączka się poluzowała itp. A jeśli chodzi o kontrolkę świateł to takowej niema! Czy mamy włączone światła pozycyjne czy też mijania to podświetla się tylko deska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5740-ikonka-swiate%C5%82-i-poduszki/#findComment-307943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 co do swiatek jest zadowolony w 100% odpowiedzi dziekuje slicznie a co do ikonki poduszki to tez myslalem pod podpieciem pod komputer ale strasznie drogo chyba to wychodzi;/ mam 4 poduszki z siedzen to wszystkie zlaczki sa pod siedzeniami a z kierownicy i deski moze jakies styki trzeba poruszac tylko gdzie one sa?? pozdrawiam:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5740-ikonka-swiate%C5%82-i-poduszki/#findComment-307941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Jak podłączysz pod kompa to Ci powiedzą z którą poduchą jest coś nie tak. Trudno tutaj gdybać która złączka się poluźniła jeśli to złączka tak na marginesie. Możesz też poczytać na forum i zrobić sobie sam interfejs do diagnostyki Wtedy będziesz sam diagnozował astrolota za free Ja tak zrobiłem, ale słyszałem też że lepiej nie dłubać przy poduchach samemu (domowym sposobem TECH2) bo mogą odpalić, co prawda dotyczyło vectr ale... Choć ja grzebałem i jakoś mi nie wybuchły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5740-ikonka-swiate%C5%82-i-poduszki/#findComment-307937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Ja tak zrobiłem, ale słyszałem też że lepiej nie dłubać przy poduchach samemu (domowym sposobem TECH2) bo mogą odpalić, co prawda dotyczyło vectr ale...hmm mam vectre techa 2 kasowalem bledy poduszek zmienialem fotele lutowalem kable pod fotelami itd itp nic nie wybuchlo ale fakt grzebanie przy samych poduszkach odradzam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5740-ikonka-swiate%C5%82-i-poduszki/#findComment-307881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Samo kasowanie błedu nic nie da,bo za chwile moze znowu sie zapalic lampka,a wtedy poduchy nie działaja wogóle.Trzeba odczytac gdzie jest błąd i usunąc usterkę,czyli przyczyne,a nie skutek ,czyli swiecącą kontrolke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5740-ikonka-swiate%C5%82-i-poduszki/#findComment-307875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 czasem odpalaja mimo kontrolki znajomek mial krakse lampka sie swiecila poduszki odpalily a mial blad napinaczy pasow co do reszty to masz calkowita racje usunac a potem kasowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5740-ikonka-swiate%C5%82-i-poduszki/#findComment-307870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
