Gość Czajanek Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Witam mam problem z Astra F 1.7 tds 96 r otóż mam dobry akumulator dzieje się dziwna rzecz rozrusznik raz kręci normalnie raz jak chce odpalić i przekręcam kluczyk to kręci ledwo co i rozładowuje aku aż kontrolki przygasają. Chciałbym się dowiedzieć czy problem leży po stronie rozrusznika czy elektryki. Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57451-astra-f-17-tds-problem-z-pr%C4%85dem-czy-rozrusznik-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Zacznij od sprawdzenia w warsztacie kondycji akumulatora. Wiele osób też uważało że jest dobry, a on był przyczyną wszystkich kłopotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57451-astra-f-17-tds-problem-z-pr%C4%85dem-czy-rozrusznik-pomocy/#findComment-464818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czajanek Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 akumulator jest sprawny ponieważ nawet gdy wyciągnąłem od kolesia z drugie auta było to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57451-astra-f-17-tds-problem-z-pr%C4%85dem-czy-rozrusznik-pomocy/#findComment-464820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Więc wyczyść porządnie klemy (zwróć też uwagę czy nie grzeją się) , sprawdź kable przy rozruszniku. Jeśli to nie pomoże to rozrusznik do wyjęcia i sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57451-astra-f-17-tds-problem-z-pr%C4%85dem-czy-rozrusznik-pomocy/#findComment-464824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czajanek Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 (edytowane) Klemy wyczyszczone przewody przy rozruszniku też. Chyba nic mi innego nie pozstaje jak wyciągnąć rozrusznik :(/> Edytowane 27 Listopada 2012 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57451-astra-f-17-tds-problem-z-pr%C4%85dem-czy-rozrusznik-pomocy/#findComment-464841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czajanek Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 To raczej nie rozrusznik ponieważ akumulator byl naładowany w 100% poszedłem na drugi dzień rano do auta a akumulator nie miał prądu żeby otworzyć centralny zamek i nawet światło wewnętrzne się nie świeciło. Pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57451-astra-f-17-tds-problem-z-pr%C4%85dem-czy-rozrusznik-pomocy/#findComment-465083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Zacznij od tego co na początku pisałem jak widać aku masz pewnie do d... .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57451-astra-f-17-tds-problem-z-pr%C4%85dem-czy-rozrusznik-pomocy/#findComment-465086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 (edytowane) Rozrusznik do roboty taki objaw naj częściej powoduje on albo szczotki masz wytarte albo zwarcie na wirniku lub na stojanie ale dobry aku to podstawa jeżeli jesteś pewny,że aku dobry i trzyma to na 100% rozrusznik Edytowane 26 Listopada 2012 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57451-astra-f-17-tds-problem-z-pr%C4%85dem-czy-rozrusznik-pomocy/#findComment-465096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czajanek Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 (edytowane) Dzisiaj naładowałem akumulator odpalił bez problemu stał sobie godzinkę i nie było w ogóle prądu... naładowałem ponownie i sprawdzałem miernikiem pobór prądu wychodziła 1.12A czy to możliwe żeby rozrusznik pobierał tyle prądu na postoju? Jestem pewny akumulatora dodam jeszcze że wczoraj miałem takie coś że rozrusznik w ogóle nie reagował na przekręcenie kluczyka. Edytowane 27 Listopada 2012 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57451-astra-f-17-tds-problem-z-pr%C4%85dem-czy-rozrusznik-pomocy/#findComment-465159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Za sprawdzenie akumulatora zazwyczaj nic nie kasują, więc nie wiem w czym masz problem. Rozrusznik nie będzie brał prądu - prędzej alternator. Wywalaj bezpieczniki i patrz kiedy pobór prądu spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57451-astra-f-17-tds-problem-z-pr%C4%85dem-czy-rozrusznik-pomocy/#findComment-465166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
