Witam mam problem z centralnym zamkiem w Oplu Astrze 1.4 z 1991 roku polegający na zamontowaniu sterowania z pilota centralny zamek jest fabryczny,zakupiłem do niego sterowanie ag194_aptel_869104.pdf i po podłączeniu do centrali KIEKERT 5411 GM 90 356 128 PA .Zamyka lecz po chwili otwiera jak to rozwiązać proszę o pomoc, z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Ps.jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość
https://forum.opel24.com/topic/57454-centralny-zamek-z-centralk%C4%85-kiekert-5411/
a jak zamnkiesz z kluczyka to trzyma zamkneite?
jesli do tej pory central dzialal poprawnie to albo zle zamontowana centralka albo z sama centralka tez moze byc cos nie tak
https://forum.opel24.com/topic/57454-centralny-zamek-z-centralk%C4%85-kiekert-5411/#findComment-465057
Centralka zamyka z kluczyka i trzyma a jak zamknę z pilota to po chwili otwiera.
https://forum.opel24.com/topic/57454-centralny-zamek-z-centralk%C4%85-kiekert-5411/#findComment-465389
masz regulowany czas sygnału, spróbuj go skrócić
Próbowałem z czasem tam jest 3,5s i 0,5s nic to nie zmienia,wydaje mi się że coś jest nie tak z krańcowymi wyłącznikami czy jak to się tam nazywa...nie wiem jak je oszukac,to są te przy samej wkładce ??
https://forum.opel24.com/topic/57454-centralny-zamek-z-centralk%C4%85-kiekert-5411/#findComment-465390
ale co ty tam chcesz przy tyhc krancowkach kombinowac
poprostu poszukaj sterownika co nei bedzei mail problemu z tym autem i juz
nie ty pierwszy i nei ostatni to zakladasz - ja tez dokladalem u siebie - i jakos problemow z tym nie mialem
https://forum.opel24.com/topic/57454-centralny-zamek-z-centralk%C4%85-kiekert-5411/#findComment-465409
Widzę że kolego bardzo pomocny jesteś,nie sztuką jest coś kupic,sztuką jest coś naprawic.Po rozmowie ze znajomym elektrykiem samochodowym stwierdził że to czujnik w stacyjce który odpowiada za nie zatrzaśnięcie kluczyków w samochodzie,po prostu czujnik widzi cały czas kluczyk w stacyjce nazywa się on s-kontakt czy coś takiego nie pamiętam dokładnie nazwy.
https://forum.opel24.com/topic/57454-centralny-zamek-z-centralk%C4%85-kiekert-5411/#findComment-465724
pierwszy raz slysze o takim czujniku w astrze z tego rocznika
ale moez masz jakas inna wersja
mnei nie raz sie zdarzylo zamknac auto z kluczami w srodku
sztuka jest zrobic tak zeby dzialal+i skoro do tej pory bylo dobrze i wiele ludzi zakaldalo takie rzeczy i nie mialo takeigo problemu
to ewidentine trzeba sie przyjrzec temu co dolozyles a nie dobrze dzialajacemu do tej pory ukaldowi
ale kazdy zrobi jak uwaza
ja swoja astra swego czasu rozebralem wrecz do czesci pierwszych i duzo nerowo na niej zjadlem a i tak ciagle mozna sie dowiedziec jeszcze czoego o jakichs czujnikach
https://forum.opel24.com/topic/57454-centralny-zamek-z-centralk%C4%85-kiekert-5411/#findComment-465771
Będe miał chwilę czasu to sciągne stacyjkę i zobaczymy ,w astrze powinna odbijac wkładka ze satcyjki i blokowac kierownicę? jak tak to u mnie się tak nie dzieje i nie mam też blokady kierownicy,jeszcze nie wiem dlaczego
https://forum.opel24.com/topic/57454-centralny-zamek-z-centralk%C4%85-kiekert-5411/#findComment-465794
