Gość archi4lo Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Witam was, mam pytanie ponieważ w mojej astrze poduszka powietrzna jest lekko wyszczerbiona, tz dokladnie mowiąc ta nakładka gdzie jest znaczek nie wiem jak to nazwać. Była już dość mocno wytarta(mam spory przebieg) i lekko pękła i w lecie przy wysokich temperaturach po prostu odpadł taki kawałek i teraz to troszke nieestetycznie wyglada. Do czego zmierzam- chcę wymienić tą poduche tylko teraz pytanie czy prz zakupie innej musze zwracać uwagę na coś inego poza tym czy jest sprawna? Mam na myśli czy są jakięś oznaczenia, typy itd. No i czy to jest w miarę łatwa czynność czy wymiana tego jest bardziej skomplikowana?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57455-airbag-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Poducha to nie sterownik aby miało to specjalne znaczenie. Musi po prostu pasować. Odpinasz najpierw akumulator i robisz przerwę na papierosa. Wtedy możesz ją zdemontować. Od spodu odkręcasz dwie śruby wyjmujesz poduchę odpinasz kabel i zakładasz nową. edit do odkręcenia potrzebujesz jak dobrze pamiętam torx 35.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57455-airbag-kierowcy/#findComment-464827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość archi4lo Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Rozumiem, dzięki w taki razie za odpowiedź, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57455-airbag-kierowcy/#findComment-464831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość archi4lo Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 przeglądając alledrogo widzę, że to raczej częsta przypadłość. Większość poduszek jest w mniejszym bądź większym stopniu zniszczona w okolicy klaksonu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57455-airbag-kierowcy/#findComment-464835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 To może lepszym rozwiązaniem będzie zmiana całej kierownicy na cztero-ramienną. Tam ten problem nie występuje. Podjedz na najbliższy szrot i zagadaj czy jak nie będzie pasować czy możesz zwrócić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57455-airbag-kierowcy/#findComment-464846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość archi4lo Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 zmiana całej kierownicy na cztero-ramienną na myśli masz tą z astry F?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57455-airbag-kierowcy/#findComment-464894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Mam na myśli taką jak w Omedze, Vectrze, http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/27/50/99/24/2750992401 W Astrze F chyba też były takie montowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57455-airbag-kierowcy/#findComment-465007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
