Gość sawik Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 (edytowane) Witam, Niedługo będę przymierzał się do kupna całego kompletu sprzegla. Co w takim komplecie powinno byc??? Patrzylem w Inter Carsie zestawy to maja w nim tylko docisk + tarcze, a to raczej nie jest caly zestaw. patrzac na Allegro gosciu ma wystwione takie cos http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-dwumasowe-vectra-c-signum-1-9cdti150-i2805172605.html Czy to jest caly komplet, czy trzeba jeszcze o czyms pamietac??? Edytowane 25 Listopada 2012 przez majq1 Zbędny [center]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57486-sprz%C4%99g%C5%82o-kompletne-z-ko%C5%82em-dwumasowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Jeszcze tylko płyn hamulcowy i ewentualnie olej do skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57486-sprz%C4%99g%C5%82o-kompletne-z-ko%C5%82em-dwumasowym/#findComment-464973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sawik Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Jeszcze tylko płyn hamulcowy i ewentualnie olej do skrzyni. Dzieki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57486-sprz%C4%99g%C5%82o-kompletne-z-ko%C5%82em-dwumasowym/#findComment-465125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Może jeszcze klej do gwintów, ale to szanujący się mechanik automatycznie przesmaruje i nawet nie wspomni o tym. U mnie były zabezpieczone tym klejem śruby trzymające docisk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57486-sprz%C4%99g%C5%82o-kompletne-z-ko%C5%82em-dwumasowym/#findComment-465184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 Czy to jest caly komplet, czy trzeba jeszcze o czyms pamietac??? Pamiętaj, że dwumasę powinno się dobierać wg numeru silnika Sachs 2294 000 296 - Do nr silnika 17361103 Do nr silnika 04511800 2294 000 996 - Od nr silnika 17361104 Od nr silnika 04511801 Luk 415 0471 10 - Do nr silnika 17361103 Do nr silnika 04511800 415 0445 10 ( wcześniej 415 0510 10 ) Od nr silnika 17361104 Od nr silnika 04511801   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57486-sprz%C4%99g%C5%82o-kompletne-z-ko%C5%82em-dwumasowym/#findComment-465219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sawik Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 Pamiętaj, że dwumasę powinno się dobierać wg numeru silnika Sachs 2294 000 296 - Do nr silnika 17361103 Do nr silnika 04511800 2294 000 996 - Od nr silnika 17361104 Od nr silnika 04511801 Luk 415 0471 10 - Do nr silnika 17361103 Do nr silnika 04511800 415 0445 10 ( wcześniej 415 0510 10 ) Od nr silnika 17361104 Od nr silnika 04511801 wiem wiem czytalem o tym, dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57486-sprz%C4%99g%C5%82o-kompletne-z-ko%C5%82em-dwumasowym/#findComment-465228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
