Gość wisolvit Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 witam koledzy. wybaczcie ze zaczynam od prośby... otóż wczoraj w mojeje corsie D gsi przestała działać wentylacja/dmuchawa. bez przyczyny, bez powodu... regulacja temp/ kierunku nadmuchu działa, klima też, opcja auto włącza się ale nic nigdzie nie dmucha... zapewne to jakaś pierdoła, albo duża pierdoła... ale czy ksztowna?? strasznie marnie w taą wilgotną pogode jeździć bez nadmuchów pozdrawiam noca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57495-wentylacjadmuchaw-corsa-dpom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Wykrec schowek i namierz opornice nawiewu w tunelu powietrza. Wyciagnij opornice i skontroluj wiazke (wtyczka bedzie nadtopiona prawdopodobnie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57495-wentylacjadmuchaw-corsa-dpom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-465028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Trochę dziwne że klima działa jeśli wentylator dmuchawy nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57495-wentylacjadmuchaw-corsa-dpom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-465061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisolvit Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 (edytowane) Trochę dziwne że klima działa jeśli wentylator dmuchawy nie działa. klima załącza się ale nie ma co podać powietrza... Wykrec schowek i namierz opornice nawiewu w tunelu powietrza. Wyciagnij opornice i skontroluj wiazke (wtyczka bedzie nadtopiona prawdopodobnie). tak tak to właśnie to... znasz? czy może ktoś zna? sprytnego elektryka co by aby polutował/ew. wymienił kostki/ na wejściu instlki do rezystora p.s. intrygujące... GPS/i Corsa D to analogiczne konstrukcje a każda z nich inne awarie Edytowane 27 Listopada 2012 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57495-wentylacjadmuchaw-corsa-dpom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-465079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sebastian_M Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 (edytowane) U mnie nadpalony styk powodował samoistne zwalnianie dmuchawy. To jest błąd fabryczny, tj. elektroniczny regulator obrotów jest zalany plastikiem i resztki tego plastiku pozostały na styku, co powodowało zły kontakt i zagrzewanie-nadpalanie. Regulator jest połączony z silnikiem osobnym kablem, zaizolowanym w wspólnej wiązce. U siebie rozwiązałem to w ten sposób, iż dokupiłem taki sam konektor jak oryginalny i wymieniłem w wtyczce.. Edytowane 28 Listopada 2012 przez Sebastian_M   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57495-wentylacjadmuchaw-corsa-dpom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-465395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
