Gość Krzysiek020586 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Witam jestem nowy na forum i mam poważny problem z vectra b 97 r X1.8xe gaz. A wiec 1 i 2 ciężko wchodza ale do tego dodam ze jeśli jade z prędkościa od 10km/h do 90km/h słychac stukanie z przodu tak jak by z lewego koła.Jeśli jade z prędkościa 60km/h na 5 biegu jest ok ale jeśli wrzuce na luz jest znowu problem dodam gazu tak samo jest stukanie. Dodam że gumy stabilizatora sa wymienione oraz sworznie wahacza też i jeśli dodam ostro gazu i nagle puszcze to czasami wyrzuci mi bieg chodzi głównie o biegi 1i2 jeśli możecie to pomóżcie czekam na odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57497-stuki-z-przodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 nie chce Cie martiwc ale masz zamontowana skrzynie F18 a te czesto padaja moze to koniec skrzyni moze przsegub wewnetrzny wali niestety trzeba zanurkowac do kanalu i sprawdzic (przeguby) niestety ja opbstawiam skrzynie wiec rozgladaj sie za D16 (na forum pisano o takiej zmianie) wsadzenie ponownie F18 to zbedny wydatek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57497-stuki-z-przodu/#findComment-465043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
