Gość xxxxx36 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Witam serdecznie osoby odwiedzające mój temat. Mianowicie od nie dawna podczas gwałtownego ruszanie na 1 oraz 2 z samochodu dochodzi dziwne zgrzytanie. Na Pozostałych biegach nic się nie dziej. Dodam również ze podczas spokojnego ruszania i jazdy nic nie słychać. Co może być tego przyczyną ?? Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57521-potrzeban-pomo%C4%87-w-diagnozie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Przyczyną pewnie jest gwałtowne ruszanie tak jak wspomniałeś Może skrzynia się kończy lub sprzęgło. Masz też chyba koło dwumasowe, warto by się nim też zainteresować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57521-potrzeban-pomo%C4%87-w-diagnozie/#findComment-465173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xxxxx36 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 chodziło mi bardziej o dynamiczne ruszanie lub z 4 osobami w środku. Gdzie tego gazu trzeba dać troszkę więcej. Osobiście nie piłuje swoje Viki:) Sprzęgło delikatnie skacze ale wydaje Mi się jeszcze w porządku. Tym bardziej ze zjawisko to występuje tylko na 1 oraz 2 biegu. Była montowana dwumasa w Vectrze B ?? osobiście wydaje mi się ze nie, ale reki nie dam sobie uciąć Ja posiadam Vectra B FL 1999r 2.0 DTI 101km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57521-potrzeban-pomo%C4%87-w-diagnozie/#findComment-465181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Z kołem to się trochę zapędziłem :-) , ale na początek sprawdź poduszki silnika i skrzyni. A jak będziesz już pod autem, to profilaktycznie poziom oleju w skrzyni biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57521-potrzeban-pomo%C4%87-w-diagnozie/#findComment-465182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xxxxx36 Opublikowano 26 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2012 Sprawdzałem już auto na podnośniku. Poduszki były ok, olej też. Jedynie co zauważyłem to uszkodzoną gumową osłonę lewego przegub wewnętrzny, co spowodowało uszkodzenie przeguby. Osobiście podejrzewałem ze rozsypujący się przegub wydaje takie dźwięki. Ale okazało się ze to nie jego wina. Jak mogą być objawy uszkodzenie mechanizmu różnicowego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57521-potrzeban-pomo%C4%87-w-diagnozie/#findComment-465185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2012 http://naprawa-auta.wieszjak.pl/naped/256091,Jakie-objawy-towarzysza-usterkom-samochodu.html http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=82969   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57521-potrzeban-pomo%C4%87-w-diagnozie/#findComment-465189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
