Gość lukasz999 Opublikowano 28 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2012 Witam wszystkich:) Dużo przesiedziałem na forum i zgłupiłem od tych wszystkich wiadomości:P Mam Astre G z silnikiem 17XDTL. Moj problem to zapalający się check przy stałej prędkości. ginie po dodaniu gazu. elektrozawór czyscilem. Nie mam pojęcia co to może byc:P POMOCY!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57546-zaw%C3%B3r-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Jeśli uszkodzenie leży po str. elektryki to czyszczenie nic nie pomoże jedynie wymiana na drugi sprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57546-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-466875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz999 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 a z kąd mam wiedzieć czy to wina elektryji??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57546-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-466879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Jeśli zawór jest czysty, a jego błędy notorycznie się powtarzają to wskazywałoby na usterkę jego elektryki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57546-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-466886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz999 Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Czytałem na forum że można odwrócic dekielek od pompy vac. I tak zrobiłem. bład się nie pojawia. Ale zastanawiam się czy to nie jest tzw ''oszukanie komputera''   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57546-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-466894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sopel667 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 miałem podobny problem wymien przepływkę lub daj do mechanika aby ja wyczyscił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57546-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-467228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz999 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Ostatnio odkręciłem dekielek od pompy vac. i obróciłem go króciec od wezyka znajdował się na górze. Efekt?? zero błedu od tamtej pory. więc chyba przepływka dobra??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57546-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-467239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
